DS3231 переход от Vbat
Вот разбираю какой раз даташифт на ds3231,все руки не доходили до часов с термометром переделать.Появились вопросы на счет перехода от питания батарейки.Особенно интересуют биты EOSC и OSF.
Я так понял бит EOSC переключается автоматом в 1 при переходе от питания батарейки останавливая генератор и чтоб запустить его снова,надо чтоб появилось питание Vcc( то есть от блок питания) или пока микроконтроллер не начнет с ним операции по его адресу.Но ведь запитывается батарейкой у меня тока сам DS3231,но не микроконтроллер.Что мне при этом делать когда пропадет питание от блока питания и переключится от батарейки(ведь часы встанут) ?
И если не ошибаюсь то бит OSF тож надо сбросить в ноль вручную контроллером.
Если все так и есть как я думаю тогда и микроконтроллеру надо иметь резервное питание.
Глаза боятся,а руки делают.
