18.08.2011, 09:08
Частотомер НЧ высокой точности
Интересуют методы измерения НЧ сигнала с высокой точностью измерения.
Сигнал от 100Гц до 3-4 кГц.
Сигнал синусоидальный, модифицированный в меандр, идет пачками длительностью 0,1 - 0,5 сек. раз в 1-2 сек.
Нужно измерить частоту сигнала в каждой пачке с точностью до 0,01Гц.
Понятно что методом прямого подсчета импульсов за опр. период времени тут не пойдет, остается либо измерять период, либо вычислять через БПФ, правда даст ли БПФ нужную точность.
Предполагается что частотомер на микроконтроллере.
Прошу высказать свои соображения или может кто на практике что делал?
Последний раз редактировалось ZorkiyA; 18.08.2011 в 14:08.
Сказали "Спасибо" ZorkiyA
18.08.2011, 09:24
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Частотомер НЧ высокой точности
Сообщение от ZorkiyA
но вы ничего про эту точность так и не сказали
какая погрешность измерения вам нужна?
18.08.2011, 12:00
Сказал спасибо: 379
Наверно так:
Создать два масива показаний таймера.
В один из которых записиваются значения таймера когда уровень измеряемого сигнала, низкий.
Другой масив для показаний таймера, когда уровень сигнала высокий.
Когда по прерыванию определяется значение таймера, оно поочередно сравнивается
с каждым значением соответствующего масива и первое попавшееся большее значение масива заменяется на показание таймера. Или записывается в элемент с нулевым значением.
Затем все не нулевые значения обоих масивов складываются (кроме последнего не нулевого), и делятся на число не нулевых значений масива-1.
В результате получим значение времени периода импульса.
Например до измерения масивы имели вид
$ffff,$0000,$0000,$0000,$0000
Во время измерений, при низком уровне сигнала получили значения таймера
$001c, $0020,$0023, $001a,$001d,$0020,$001f,$0020,$0021
В соответствующий массив сохранилось
$001a,$001d,$001f,$0020,$0021
Во время измерения изменились
$0020, $0021,$0022,$08F0,$0000
Для измерения берется 1,2,3й элементы масива, так как пятый элемент в одном из масивов нулевой.
($001a+$0020+$001d+$0021+$001f+$0022)/3=$003D
По переполнению таймера или переходу за рамки измерения (›0,01c) необходимо заново провести цикл измерения с предварительной инициализацией ячеек массивов.
18.08.2011, 12:04
Сказал спасибо: 919
На низких частотах измеряют не количество импульсов в сигнале, а количество тактов за один импульс сигнала. А тут предела точности нет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
18.08.2011, 12:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Easyrider83
Навеяло: "К чему слова - они пусты, снимай штаны - пойдем в кусты".
Подсчитайте, какова должна быть тактовая частота для того что-бы различить 3999.99 и 4000Гц что бы выполнить требования топик стартера согласно вашему методу. Какое железо будете использовать? А если повысить точность на порядок?
18.08.2011, 12:37
Сказал спасибо: 442
Джиттер и температурную нестабильность задающего генератора пока еще не отменили. Для 5000 Гц, чтобы обеспечить точность 0,01Гц методом подсчета тактовых импульсов, нужно иметь тактовую порядка 2,5ГГц к тому же из-за фиксированного такта, погрешность измерения при таком методе будет нелиненйно меняться в зависимости от частоты.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.08.2011 в 12:43.
Сказали "Спасибо" MisterDi
18.08.2011, 12:41
Сказал спасибо: 919
avp94, с точностью до 625нс. 2МГц вполне достаточно. А мы можем запросто заложить 48Мгц, повысив точность еще в 20 раз. Это на МК. А на ПЛИС еще в 10.
18.08.2011, 12:42
Сказал спасибо: 919
Сообщение от MisterDi
Джиттер и температурную нестабильность задающего генератора пока еще не отменили. Для 5000 Гц, чтобы обеспечить точность 0,01Гц нужно иметь тактовую порядка 2,5ГГц
Приведите рассчеты, пожалуйста. Возможно я не прав.
18.08.2011, 12:48
Сказал спасибо: 442
период 5000Гц - 0,0002с
период 5000,01Гц - 0,0001999996с
разница 4е-10 с
соответственно обратная величина будет минимальной тактовой - 2,5е9 Гц
misterdi<@>i.ua
18.08.2011, 12:52
Сказал спасибо: 919
Убедили. После 1кГ переходить к другому методу подсчета.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
