24.08.2011, 22:10
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
КПД лампы накаливания
Хочу проверить возможно ли увеличение КПД лампы накаливания при подключении её к высокочастотному источнику.
Предпосылкой к этой мысли стал скин-эффект.
Частота Δ
60 Гц 8,57 мм
10 кГц 0,66 мм
100 кГц 0,21 мм
1 МГц 66 мкм
10 МГц 21 мкм
Толщина провода в обычных лампах составляет 40-50 микрон.
Для проверки есть лампа на 12 V и 2 источника. Нужна схема для формирования переменного сигнала с частотой от 1 до 50 МГц (регулируемая). Необходимо что бы падение напряжения на ключах было постоянном во всём частотном диапазоне.
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
24.08.2011, 22:12
Сказал спасибо: 919
Re: КПД лампы накаливания
Какая разница, где текут электроны - внутри или по поверхности, если лампа светит за счет высокой температуры нити накала?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Увеличение КПД может получится за счет того, что на лампе будет выше напряжение. КПД при это значительно растет, но и срок службы столь же значительно снижается. Если сильно надо, то OSRAM выпускает специальные "улучшенные" галогенки с повышенной светоотдачей. Повышена она за счет повышения температуры, и они это смогли как-то сделать без существенного снижения срока службы. Галогенки естественно на 12В, с толстым волоском.
24.08.2011, 22:18
Сказал спасибо: 65
Дело в том что металл для света не прозрачен, как я понимаю фотоны могут излучаться лишь в верхнем слое. Хотя Вы правы, просто хочу попробовать, а то давно уже вопрос мучает...
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 24.08.2011 в 22:29.
24.08.2011, 22:21
Сказал спасибо: 919
Темка-то холиварная!
Правда, антинаучная.
24.08.2011, 22:34
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Мне споры на данную тему не нужны, нужна схема - включил, проверил, успокоился!
24.08.2011, 22:46
Сказал спасибо: 737
Насколько я помню, КПД простой лампочки около 5%. Остальное в тепло.
24.08.2011, 23:07
Сообщение от Slava-martyn
Вам не кажется, что если бы Ваша теория была верна, за сто лет существования ламп накаливания имелись бы промышленные образцы и патенты на подобные изделия. А в учебниках физики, в разделах посвященных скин-эффекту излагался бы и такой способ его применения.
Сказали "Спасибо" Adviser
25.08.2011, 07:44
Погуглите "теплопроводность вольфрама". После чего прикиньте, какая температура будет в центре 50-мкм проволочки при температуре ее поверхности 2000
С учетом КПД преобразователя, КПД всей системы будет гораздо ниже
25.08.2011, 10:45
Сказал спасибо: 158
И в чем проблема? "Включил, проверил и упокоился."
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
