26.08.2011, 11:13
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
C скруглением или без?
Вопрос к тем кто разводит платы для не единичного производства под автоматическую или полуавтоматическую пайду плат:
до недавнего времени разводил платы с теми площадками что идут в комплекте с P-CAD или Altium Designer - они почти 95%+ сделаны прямоугольными - недостающие детали делал такимиже
при подготовке очередного изделия почитал сайты производителей плат и на многих встретил такой совет делать площадки не с прямыми углами а скругленные - обьясняется тем что так они легче паяются автоматами, поверхностное натяжение и все такое
вопроса два
- делать как и раньше или скруглять?
- повлияют ли скругленные углы на удобство\качество ручной пайки?
26.08.2011, 11:25
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: C скруглением или без?
это Вам на электроникс.ру надо - в тему по производству печатных плат и топологии.
Мы все контактные площадки делаем прямоугольными, наш производитель ни замечаний ни рекомендаций не давал про закругленные площадки. Пайки получаются нормальные. А для ручной пайки вообщевсе равно.
26.08.2011, 11:30
Сказал спасибо: 20
ну это всё глупое стремление к недостижимому идеалу типа может так будет еще лучше - тоже вобщем проблем небыло
26.08.2011, 12:04
Под пайку все-таки лучше закругленные, даже если вручную паять феном или в печке то места пайки выглядят более аккуратно. Припоя тоже чуть меньше надо, когда тысячи плат или важен вес изделия - это имеет значение. Я не говорю что округлые пятаки лучше прямоугольных - прямоугольные НЕ лучше округлых и выглядят хуже
26.08.2011, 12:31
Сказал спасибо: 172
Сообщение от niXto
Субъективная оценка.
По мне так разницы нет.
26.08.2011, 15:26
Сказал спасибо: 5,041
У прямоугольных (без закруглений) площадь больше, особенно эта разница ощутима у мелких SMD, когда площадь всего пятака соизмерима с площадью закругления. Следовательно, прочнее держится пятак на плате. А припой можно экономить и без уменьшения размеров пятака, нанесением маски с желаемым размером окна для пайки.
26.08.2011, 16:37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Закругления оставляют больше места для проводников. Когда плата плотная это актуально.
Если заказывать платы "подешевле", с закруглениями выходит меньше коротышей.
При серийном производстве производитель начинает жаловаться на квадратные площадки с размером менее 0.3мм.
26.08.2011, 16:51
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Если имеются ввиду площадки для смд, то непонятно о каком автомате идет речь. Смд ведь паяют либо пастой, либо волной. Но острые углы у падов могут создать какие-то проблемы при изготовлнии самой платы, наверное.
26.08.2011, 20:48
Сказал спасибо: 172
Острые углы могут служить антенной для высокочастотных сигналов
26.08.2011, 22:08
Сообщение от realid
Для СВЧ. Очень далекого. Под 2,4 ГГц и китайские, и мои платы с прямоугольниками, вроде не влияет. Там длина дорожек имеет гораздо бОльшее значение, полукруг радиусом 5 мм уже приличная индуктивность)))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
