Хотелось бы увидеть реальные воплощения решения этой задачи. Есть датчик давления. Результат от выводит в виде напряжения во всем предполагаемом интервале давлений в пределах 4,000 до 4,150 вольт.
Оцифровывать буду с помощью 10 битного АЦП МК АТмега8.
Напряжение питания МК и датчика 5 Вольт.
Тут и КОНЮ понятно.
Потому как у встроенных в МК АЦП диапазон преобразования=2В (у PIC по крайней мере можно задать разность между -Vref и +Vref =2V),
то по любому нужно:
- ЛИБО применить АЦП с малым диапазоном входных напряжений.
- ЛИБО увеличить диапазон изменения входного напряжения
ТУТ есть 3 варианта решения.
1 внешний АЦП с малым диапазоном Uвх.
2 внурений АЦП + внурений ОУ.
3 внурений АЦП + внешний ОУ.
ТАК как применяешь встроеный АЦП - придётся использовать либо ВНЕШНИЙ инструментальный усилитель либо ВНУТРЕННИЙ.
У PIC и у AVR есть МК с дифференциальным и входами и внутреним ОУ. По моему в серии AVR, какая то из Tiny имеет диф вход. Потом оцифрованое передавать в главный МК.
Либо лепить внешний ОУ с повышеной точностью, потому как у обычных LM358 точность около 2-3 милливольт. У Аналог Девайс есть ОУ с точностью до 30 микровольт, может конечно хватить и больше значение например у MCP616=150микровольт (от Микрочипа) . Только поаккуратнее с разводкой сигнальных цепей, и что бы не было лишних падений U на земляной шине.
Такова СЕЛЯВА )))))
