28.08.2011, 11:54
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Простой регулятор влажности
На этом сайте http://invent-systems.narod.ru/vlajnost.htm есть схема регулятра влажности.
Хочу повтарить, но есть проблема в схеме стоит дисплей с общим катодом а у меня есть только с общим анодом.
Помагите переделать прошивку под мой дисплей, или возможно апаратно это сделать?
Последний раз редактировалось barbuss; 28.08.2011 в 13:14.
28.08.2011, 12:50
Сказал спасибо: 30
Re: Простой регулятор влажности
Достаточно поправить дефайны начиная отсюда
PHP код:
deshif addwf PCL,f ; дешифратор цифр retlw b'01111110' ; "0" retlw b'00001100' ; "1" retlw b'10110110' ; "2" retlw b'10011110' ; "3" retlw b'11001100' ; "4" retlw b'11011010' ; "5" retlw b'11111010' ; "6" retlw b'00001110' ; "7" retlw b'11111110' ; "8" retlw b'11011110' ; "9" retlw b'00000000' ; "10"-"пусто" retlw b'10000000' ; "11"-"минус"
и переписать все подпрограммы индикации...
Или поставить инверторы на выходы сегментов и знакомест...
ИМХО, проще купить нужный индикатор...
Последний раз редактировалось omercury; 28.08.2011 в 12:52.
28.08.2011, 13:10
Сообщение от omercury
PHP код:
Знаю что проще купить, но нигде нету гаварят будте через месяц.
Мне по душе сделать инверторы, потому что в коде я изменил телефон после этого программа перестал работать.Дольго искал причину не понял.
Как поставить инверторы можете в протеусе реализовать у меня не получилось.
Нашел эти, ещо где есть? и как инвертировать?
Код:
text_1 addwf PCL,f ; тип устройства (счет строк с 0)
retlw .12 ; количество команд - retlw в подпрограмме
retlw b'01110010' ; "C"
retlw b'11101100' ; "H"
retlw b'10000000' ; "-"
retlw b'10110110' ; 2-2
retlw b'01111110' ; 0-0
retlw b'00001100' ; 1-1
retlw b'01110010' ; c
; .12 ошибки датчика
retlw b'11110010' ; "E"
retlw b'10100000' ; "r"
retlw b'10111000' ; "o"
retlw b'00000000' ; " "
retlw b'10111100' ; "d"
retlw b'11101110' ; "a"
retlw b'11110000' ; "t"
retlw b'10110000' ; "c"
retlw b'11101001' ; "h."
; .24 телефон изготовителя
retlw .13 ; количество команд - retlw в подпрограмме
; .40 авария данных
retlw .10 ; количество команд - retlw в подпрограмме
retlw b'10100001' ; "r."
retlw b'11101110' ; "A"
; .50 регулятор отключен
retlw .4 ; количество команд - retlw в подпрограмме
retlw b'11100010' ; "F"
; .54 регулятор включен
retlw .3 ; количество команд - retlw в подпрограмме
retlw b'10101000' ; "n"
; .57 холодно
; .61 горячо
retlw b'01111100' ; "U"
; .65 уст
retlw .4 ; количество символов +1
retlw b'11011100' ; "У"
retlw b'01110010' ; "С"
; .69 tuc
retlw b'00111000' ; "u"
; .73 qic
retlw b'11001110' ; "q"
retlw b'00001000' ; "i"
; .77 dot
; .81 Uu1 ---
retlw b'10110000' ; "с"
; .85 Tel
retlw b'01110000' ; "L"
; .89 Вкл/Выкл
; .93 Uu2 ---
; .97 Uu2 ---
retlw b'10011110' ; "3" |
Нашел две программы подскажите можно использовать?
28.08.2011, 13:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от barbuss
PHP код:
Вместо
должно получиться
retlw b'10000001' ; "0"
и так далее
Но в этом случае надо переписывать полпрограммы - там вывод точек и знакомест сделан везде свой.
Проще сделать инвертеры. В Вашем случае можно поставить транзисторы, лучше "цифровые" - у них резисторы уже внутри есть. 8 шт. NPN(на сегменты) и 3 шт. PNP(на знакоместа).
влажность.zip
28.08.2011, 14:07
[PHP]
В прикрепленном файле протеуса я это уже сделал на ULN2803 и трех ключах(транзисторах), в симуляции видно что ничего не работает. Может взять аналоговый инвертор?
Посматри пожалуйста может что то не правильно делаю?
28.08.2011, 14:16
Вот что получилось на цифром инверетере, осталось найти подхадящую микросхему.
28.08.2011, 15:08
Сказал спасибо: 30
По схеме, вроде, всё нормально.
У меня симулируется.
К последней схеме прикрути CH-2510-17.HEX
28.08.2011, 15:21
Все у меня тоже заработал, а какую применить микросхему инвертер, в смисле из серии 74хх или 40хх.
ULN2803 не заработал.
28.08.2011, 16:35
Сказал спасибо: 30
Странно. Должна.
29.08.2011, 01:21
Не изменяя схему на прямую не получить использовать другой индикатор .
Посмотрите на кнопки .
И вообще так кнопки не правильно ставить .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
