08.11.2007, 15:08
Сказал спасибо: 18
Фьюзы в мега8
Кто, нибудь знает как перепрограммировать эти фьюзы. Взял рони прог и попривычке шуранул одну галку для работы от кварца, а у него видно галка это 1 а не 0 как в кодевизион. Корче мега закрылась и ничем не определяется. кто что знает помогите. Заранее спасибо.
08.11.2007, 15:59
Сказал спасибо: 1,956
Re: Фьюзы в мега8
Сообщение от ankar
Ну, вы далеко не первый и уж точно не последний, кто наступил на эти грабельки. Скорее всего вы его загнали в режим внешнего генератора. В этом случае - надо этот самый внешний генератор и подключить. Сделать его на корпусе логики - 5 минут. А как МК оживет, перешить фузы куда надо.
Еще вариант - в параллельный программатор, ежели таковой имеется
08.11.2007, 16:00
Сказал спасибо: 65
Re: Фьюзы в мега8
Сообщение от ankar
... шуранул одну галку для работы от кварца, ... мега закрылась и ничем не определяется.
AvReal'ом теперь шуруй - он умеет генерировать такты. Смотри ключ "-o0" в описании.
08.11.2007, 23:36
Сказал спасибо: 18
Re: Фьюзы в мега8
Сообщение от tempora
Сообщение от ankar
Спасибо всем. Попробую завтра. в субботу доложу.Еще раз спасибо.
08.11.2007, 23:55
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Есть микросхема кр1006ви1 (теперь более известная как таймер 555).
На ней собрать навесным монтажом типовую схему - рисунок внизу.
Запитать от 5 Вольт. Микросхема в ДИП кормусе на 8 ножках. Необходимо всего 2 резистора и 2 конденсатора.
R1 взять 4,7-10 кОм, R2 24кОма, C1 18-30 пикофарад (от кварца в системе МК ставятся такие).
Получается генератор почти прямоугольных импульсов с частотой 1-1,5 МГц. Выход этого генератора присоединить, без отпайки кварца, на вывод XTAL1 (№9 АТмега7 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
Работать и программировать с таким генератором не советую, а вот с двух-трех попыток прошить правильные фузбиты получится.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08112007/9435378.gif)
09.11.2007, 02:44
Можно просто поцепить кварц на выводы XTAL.
И всё.
Я тоже попадал в такую ситуацию.
09.11.2007, 02:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Или на любых инверторах, или на ТЛках
Кварц может не помочь, нужно попасть на тот тип и диапазон частот, который соответствует установленным (а они не всегда очевидны) фьюзам
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09112007/6255237.gif)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09112007/5410672.gif)
09.11.2007, 12:04
Сказал спасибо: 65
Сообщение от S-Alx
Можно просто поцепить кварц на выводы XTAL. И всё.
Это если не прошит фьюз на использование внешнего тактирования. Проще и универсальнее использовать AvReal, тем более, что шить-то все равно нужно.
10.11.2007, 11:40
Сказал спасибо: 18
Еще раз спасибо. Но пока не получается. На Авреал надо паять новый разъем.
В общем сегодня ночью ишо попробуем.
10.11.2007, 19:47
Попробуйте вот этот генератор (журнал РАДИОАМАТОР №3/2005, С. М. Рюмик).
Возможно Вы прошили фьюз-бит RSTDISBL. В этом случае вывод RES микроконтроллера будет работать как нога порта ввода/вывода и сброса МК не будет. Полечить от неверно установленных конфигурационных битов может только паралельный программатор.
По поводу ATmega8 и битов конфигурации рекомендую почитать статьи С. М. Рюмика "Микроконтроллеры AVR", журнал РАДИОАМАТОР №№1-12/2005, С. М. Рюмик).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
