09.11.2007, 02:06
Сказал спасибо: 12
Датчик загрязнения воздуха
Посоветуйте датчик загрязнения воздуха. Конкретно - надо фиксировать запах сигаретного дыма (не дым непосредственно а сильный запах). Например, стоит же что-то в дорогих воздухоочистителях типа Daikin. Вот мне такое же нужно.
13.11.2007, 00:25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
спроси у правления Калининграда, я слышал у нас подобные датчики на перекрёстках хотели ставить, чтобы контролировать загрязнённость воздуха, а результаты замеров возить во Францию ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а у нас на пароходе стояли датчики дыма, помню внутри их значок радиации был
Лень-двигатель прогресса
13.11.2007, 00:37
Слышал, что в таких датчиках в малых количествах употребляются опасные вещества.
Вряд ли датчик загрязнения воздуха можно сделать обойдясь только электроникой.
Ну а классический вариант датчика дыма-оптопара светодиод-фотодиод:как только между диодами появляется дым фотодиод перестает "ощущать" сигнал светодиода, и происходит срабатывание датчика.
13.11.2007, 11:32
Сообщение от Vilovski
Позвольте с Вами не согласиться.Посмотрите номенклатуру продукции фирмы Figaro Sensors,в частности датчики СО (угарный газ) TGs4160.Высокая надежность и повторяемость результатов - применяем с 2003 года
Прикрепленный файл: 7609857.rar
13.11.2007, 15:07
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Voldemarchik
Запахи обычно связаны с такой малой концентрацией примеси в воздухе, что обычные датчики не годятся. В таких случаях применяют:
1. Концентрирование. Если 1 куб. м. воздухе прокачать через 1 мл. ампулу, селективно поглощающую Вашу примесь, то концентрация ее в ампуле будет больше в миллион раз и пожет быть обнаружена.
2. Развивающееся направление - биосенсоры. Некоторые организмы крайне неравнодушны к содержанию некоторых веществ в малых концентрациях. Они содержат специальные белки-рецепторы, которые способны давать отклик на единственную молекулу связанной примеси. Этот отклик подвергается биологическому усилению с макроскопически наблюдаемым эффектом.
Все это достаточно сложно и далеко выходит за рамки радиолюбительства. В данном случае еще и потому, что Вам не известен состав смеси, которую Вы хотите обнаруживать.
Так что Вы скорее найдете нужный Вам сенсор среди продукции продвинутых фирм, чем сделаете сами. Если их еще нет, то скоро будут. Ваш покорный слуга работает в этой области
13.11.2007, 15:22
Датчики загрязнения воздуха
А может вообще существовать такой датчик?
Загрязнение воздуха определяется десятком различным компонент, причем в разных фазах.
Датчик, о котором Вы писали определяет одно вещество, таких датчиков множество, чаще всего они работают на принципе измерения теплопроводности газа.
Стоит отметить, что эти датчики обладают малой селективностью, а ПДК по каждому компоненту - разный!
14.11.2007, 07:27
Может, немного не в тему, а датчики озона какие есть? Требуется непрерывное (или с небольшой дискретностью) снятие результата. Пока находил только "самостоятельные" устройства, а из подходящих - mq131.
Какие еще есть?
14.11.2007, 10:25
Сказал спасибо: 2,089
Электрохимические должны существовать.
Хемилюминисцентные датчики озона бывают. Поищите в Сети должны найти, но это уже не радиолюбительство. (С электрохимические просто: 3 провода - плюс, минус, выход)
14.11.2007, 11:59
Re: Датчики загрязнения воздуха
Сообщение от garry2001
Ну почему же , бывают датчики на микроконцентрации,а датчики для контроля качества воздуха ,предназначены для обнаружения паров спирта,органических растворителей (в.т.ч. паров уксуса),паров ацетона ,краски и т.п.Насчет селективности-датчик SB-95 раздельно и безошибочно определяет утечку бытового газа(метан) и угарный газ(СО),хотя это не самая свежая разработка.
14.11.2007, 12:11
А собственно для чего требуется?
Я вот что подумал - не решать проблемму в лоб.
Поставить объёмный датчик - человек зашёл в помещение устройство включилось, ушёл - выключилось нафиг.
Клиент доволен - Ваш очичститель воздуха пашет и шуршит, "прогибается под него". И с определением дыма - не надо голову ломать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
