Закрытая тема
Непрочитано 09.11.2007, 21:37   #1
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Резервное питание?
Люди подскажите пожалусто.
У меня есть устройство с 12В питанием.
Как мне туда привинтить еще резервное питания то есть подключить 12В аккумулятор, чтоб в случае пропадания 220 устройство переходило на АКБ, а при появлении 220, АКБ подзаряжался от иточника питания.
То есть мне нужна схема безперебойного питания.
У меня на уме пока только такой как на схеме вариант.
Может у кого есть лучшее готовое решения?
Заранее благодарен!!!
maxNTF вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 01:40   #2
HiJack
HiJack на пути к лучшему
По умолчанию
Проблема здесь в том, что напряжение на заряженной кислотной батарее достигает 13,8в. То есть при напряжении стабилизатора 12в питаться устройство будет от батареи. Практически батарея постоянно будет разряжена, включена подзарядка и питание устройства осуществляется через "устройство ограничения тока заряда".
HiJack вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 12:26   #3
maxNTF
По умолчанию
А если стабилизатор на 14В будет?
maxNTF вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 13:55   #4
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от maxNTF
Применяем АБ (Pb) для охранных систем, поданем с КРЕНКи 15V через два диода 1N4001 (0,7V+0,7V=1,4V). Имеем на АБ 13,6V. Ток заряда при полностью заряженной АБ порядка нескольких mA.(См.журнал "Радио" 2003г. №10 стр.41)
avgust75 вне форума
Закрытая тема
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
питание vlapol Источники питания и свет 0 09.01.2007 07:48
Питание микроконтроллера a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 25.12.2006 09:14
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 21:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
