22.12.2006, 23:00
Питание микроконтроллера
Уважаемые форумчане, расскажите, а как вы питаете свои схемы с микроконтроллерами?
Я, как новичок, изучаю мк с целью применить в различных устройствах в квартире.
Пока все получается, и схема на макетке работает, и жк показывает и т.д.
Но встает вопрос питания задуманных устройств от сети 220. Для питания схемы сейчас я использую огрооомный блок питания 5В 22А, а хотелось бы чего-то совсем небольшого и важно - простого в сборке.
Подходящими параметрами были бы 5В 0,5-1А
23.12.2006, 06:21
Ознакомьтесь с микросхемами 142 серии, например, КР142ЕН5А.
С уважением, Алексей.
23.12.2006, 11:14
Сказал спасибо: 14
Сетевые маломощные блоки питания с гасящим конденсатором тоже компактны, просты в изготовлении.
Очень подробно обсуждались в журналах Радио и Схемотехника. Но у них есть недостаток, опасный для новичка - отсутствие гальванической развязки с сетью.
Ну а использование трансформаторных блоков питания, скомбинированных с вилкой для телефонов, сканеров, и т.д. и т.п. У них выход по переменке от 9 до 15 В, ток нагрузки от
0,1 А до 1 А. Нужно только проверить их параметры и при необходимости застабилизировать выходное напряжение КРЕНкой. Цена вопроса 150 руб.
Но больше всего мне понравилось питать LCD-индикатор Н1613 - от разряженной пальчиковой батарейки этот индикатор работает в режиме таймера уже
2 года. Эксперимент продолжается. 8O
23.12.2006, 13:52
Сообщение от zelanez
Средний ток потребляемый ЖКИ индикатором составляет 3-100 мкА. У Вас в запасе еще 2-3 года.
23.12.2006, 16:11
Спасибо за советы.
Как я понял, можно взять трансформатор, далее диодную сборку и далее КР142ЕН5А.
Такое питание подойдет для устройства, которое, к примеру, монтируется на место выключателя в стене.
Второй вариант, когда можно использовать внешний блок питания совмещенный с вилкой.
Что скажете о импульсных блоках питания? Я посмотрел на сою зарядку от Nokia: маленькая, легкая, 5,7В 800мА. Чем не вариант? А если еще ее разобрать, то без корпуса она будет еще меньше.
Или я думаю не верно?
23.12.2006, 16:38
Начинающему лучше пользовать трансформаторные блоки с трехвыводными стабилизаторами, как уже рекомендовалось выше. Подберите трансформатор для установки на плату с небольшим запасом по мощности и все будет с габаритами нормально.
Наберетесь опыта, будете осваивать импульсные источники.
25.12.2006, 09:14
Сообщение от Adviser
Вы правы ,Однако если нужен ток ‹1А то надо подобрать микросхему на ток 1.5А не более.Для простоты и надежности лучше использовать 7805 у нее более высокое входное напряжение.Источники с гальванической связью с сетью не используйте это очеть опасно особенно при отладке схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
