25.05.2008, 12:04
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Кланирование микроконтроллера
Как можно сделать дамп PIC контроллера, если есть гатовый чип с прошивкой.
25.05.2008, 12:52
Сказал спасибо: 351
Считать(если там нет защиты) и записать новый
25.05.2008, 20:56
Я гдето читал что на контроллераь ест внутренная зашита.
В этом случаее как это сделать.
В инете нашел чтото по Hasp,Guardant ключам, как я понял это мироконтроллеры с программамы.
Методы применяемие для них применими к PIC, AMTEGA, ATYNY i другие контроллеры????
25.05.2008, 23:56
коротко, если стоит защита от чтения, то считать код микроконтроллера нереально (пмнм, конечно)
26.05.2008, 15:21
Сказал спасибо: 295
Взлом ХАСПа - не копирование, а эмуляция алгоритма. Это значительно проще
27.05.2008, 19:01
Сообщение от estet
как это?
Если можно поподробнее и попроще
Спосибо
28.05.2008, 02:09
Проще простого
садишь свой ПИК в нейронную сеть... даешь на вход все что только можно.... и смотришь на выходы...
нейронка учится и у тебя полностью готовая замена контроллера на любую плату куда захочешь ее впаять.
Но это только теория
Разработка микроконтроллера по алгоритму
Borodaru |
60 |
03.02.2009 16:25 |
Управление ГУНа с микроконтроллера
kviper |
6 |
02.05.2007 07:53 |
Описание микроконтроллера КМ1816ВЕ51
mikesmith |
0 |
25.04.2007 00:25 |
помогите с выбором микроконтроллера
000000000000 |
12 |
19.04.2007 19:45 |
Питание микроконтроллера
a-l-e-x |
6 |
25.12.2006 09:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
