20.11.2007, 19:12
Электронное реле с большим гистерезисом
Нужно придумать электронное реле с большим гистерезисом. Параметры: включается при напряжении меньше 11В
выключается при напряжении больше 14.
Минимум элементов без микросхем. Особая точность не нужна. верхний и нижний предел можно регулировать. управляет цепью 220В. тоисть механическое реле желательно. И второе Включается при напряжении больше 11В. Но отключает цепь при напряжении более 14В. Делее сброс механический (кнопкой). Пределы можно регулировать , особая точность не нужна (+-0.2В) Минимум элементов. Подскажите что нибудь.
21.11.2007, 10:07
Re: Электронное реле с большим гистерезисом
Сообщение от PetroF
И второе Включается при напряжении больше 11В. Подскажите что нибудь.
чего же ты хочешь больше или меньше
21.11.2007, 20:00
Это два разных реле
22.11.2007, 10:03
нечего городить огород без микросхем
ставишь два компаратора(один корпус) на пороги нужные тебе,
затем логикой(еще корпус) делаешь все, что угодно и подаешь на реле
22.11.2007, 10:07
можно даже обойтись одним компаратором и без логики, но регулировки порогов будут зависимыми
22.11.2007, 10:35
Сказал спасибо: 730
Автоматическое зарядное устройство? Сборник "В помощь радиолюбителю" №87. Вариант проще "В помощь радиолюбителю" №98 с.43-48. Схема нужна?
22.11.2007, 11:49
Сообщение от georg65
если можно скиньте схемку.
22.11.2007, 11:54
Если можно скиньте схемку!
22.11.2007, 14:14
Сказал спасибо: 730
Если можно скиньте схемку!› Попробую(beeline против(( Описание надо?
22.11.2007, 16:19
Спасибо. Схема хорошая. Но я решил немного упростить. За основу взял схему управления реле от дешевого стабилизатора напряжения. добавил только переменный резистор R1 и контакты от реле. Остальные детали без изменения. Какие будут на этот счет мысли? Будет ли работать? Итак, на входе напряжение меняется от 8 до 16 В плавно. Резистором R2 выставляем верхний порог срабатывания реле- 14В. Когда оно срабатывает, то подключает резистор R1 (настроенный на нижний предел 11В). Какие будут замечания? Не будет ли дребезжания контактов реле при походе к порогу срабатывания?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22112007/2175386.GIF)
Управление большим числом устройств
Akvinils |
32 |
11.01.2009 15:52 |
Компаратор с гистерезисом. Расчет.
dimmich |
Электроника - это просто |
24 |
30.12.2008 03:50 |
реле
kovza |
9 |
26.11.2008 00:18 |
Мини-реле
Gladkih |
1 |
15.11.2006 13:05 |
[Решено] реле
bert |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
07.11.2004 19:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
