08.01.2009, 07:48
Управление большим числом устройств
Скажите, необходимо управлять с микроконтроллера одновременно скажем 250 клапанами на небольшом расстоянии, скажем 2-3 метра, притом чтобы они срабатывали одновременно.
Каким способом это можно реализовать? Есть мысль использовать несколько контроллеров по протоколу SPI или какому-нибудь подобному. В master загружается массив с данными открываемых клапанов, он рассылает его на несколько slave-ов, (их количество зависит от количества ножек у контроллера) на каждый slave свой участок кода, и чтобы они синхронно выдавали сигнал на 250 клапанов.
Т.е. один главный контроллер и получается примерно 10 рабочих контроллеров (на каждом использовать три порта = 24 вывода) итого 240 ножек.
Может это можно как-то проще реализовать?
08.01.2009, 09:07
Сказал спасибо: 295
Параллельными регистрами-защелками или сдвиговыми регистрами - как Вам больше нравится.
08.01.2009, 11:04
если я правильно понимаю, то при записи в регистр последовательного кода, он преобразуется в параллельный, но при этом сигнал на выходе тоже постоянно сдвигается? т.е. клапаны будут волной друг за другом открываться и закрываться?
08.01.2009, 13:14
Сказал спасибо: 295
Да нет в природе настолько быстрых клапанов - щелкать с частотой в несколько МГц ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Это - раз.
Второе - попробуйте использовать 74HC595(8-бит) или M66320(12-бит) - регистры с Latch Data.
08.01.2009, 14:14
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Можно воспользоваться ППП PCA9554 или расширителем порта PCF8574.Оба работают в I2C.Они 8 битные,можно также использовать 16 битные,посмотрите в сети.
Только непонятно,если вы хотите клапана одновременно включать,зачем громоздить.Пускай пускатель подаёт питание на реле,а уж они в свою очередь включат все клапана.
08.01.2009, 14:21
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Akvinils
Если использовать регистры с защелкой ,то одновременно.
Сигналы на выходе регистров меняются одновремено с импульсом на входе LATCH/защелка.
Осторожно , злой кот
08.01.2009, 14:26
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Vov123
Я так понимаю что комбинаций больше чем - все включены и все выключены ?
08.01.2009, 17:04
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
... И никто так и не задал вопроса
Что же такое "ОДНОВРЕМЕННО"?
08.01.2009, 18:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от chapa
Имхо, когда речь идёт об клапанах, думаю там речь о одном-двух десятках миллисекунд, пневматика а тем более гидравлика сработает ещё медленнее...
а за это время последоватольно на 10mbit можно записать туеву хучу выходов )))))))
Тем более что Досикус предложил ОДНОВРЕМЕННО включать выводы защёлок (в этом случае счёт уже на сотни наносекунд).
Или включать ОДНОВРЕМЕННО питание РЕЛЕ, тут уже по быстродействия РЕЛЕ.
08.01.2009, 22:52
клапана включаются через реле.
одновременно это в смысле они должны срабатывать синхронно, но открываться только те, который надо, это могут быть любые комбинации...
пока у меня в протеусе сделана мультипроцессорная система, программируемая с компьютера (те самые комбинации)
программируется master, он делит массив на участки для каждого slave контроллера, раздает их, а потом они все выдают синхронно сигналы на реле.
притом логичная задумка о том чтобы сделать эту штуковину модульной,
1 master на нем 24 разъема по числу выводов
и 24 блока состоящих из slave контроллера и всей необходимой атрибутики (у каждого блока 24 вывода для подключения клапанов)
тем самым можно будет в зависимости от величины массива добавлять или убавлять количество клапанов кратно 24.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
