Непрочитано 05.09.2011, 14:48
driverz
driverz на пути к лучшему
По умолчанию HD44780 и как его проверить
Дисплей WH1602D.Собрал, запускать результат в вложен. Пощупал мк, пересмотрел подключения сигнал есть подключено правильно.Потом долго искал и нашел вариант проверки
Кстати, дисплей имеет режим самотестирования, который можно включить, подсоединив выводы:
1 — Vss, земля ⇨ GND
2 — Vdd, питание ⇨ +5 В
3 — Vo, управление контрастностью напряжением ⇨ выход потенциометра
15 — A, питание для подсветки ⇨ +5 В
16 — K, земля для подсветки ⇨ GND
Верхний ряд символов должен полностью заполниться тёмными прямоугольниками
Результат у меня вместо 2 строчек 3.
Он мерт или я накосячил где то?
Миниатюры:
ID:	25708   Нажмите на изображение для увеличения
driverz вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 14:59
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: HD44780 и как его проверить.
Ну ежели боьше ничего не подключали то пациент скорее мертв чем жив.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:17
DaLiV
DaLiV на пути к лучшему
если не считать внешнего вида 4-х последних знаков - то дисплей должен быть живой...
по напряжение питанию - если слаботочная 5в линия (например 4.7в вместо 5 получается ) - еще с проблемой отображения в 2 строки столкнешься
ПС. а с подключением - проверь распайку ...
Последний раз редактировалось DaLiV; 05.09.2011 в 15:35.
DaLiV вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:33
driverz
странно то что при регулировка контрастности символы то появляются то пропадают.
кто то еще писал что напряжение по контрастности должно быть не больше 3в.(3.8 в даташите). Кому верить и как быть ? Так сказать первый опыт с подобным родом дисплеев.
driverz вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:36
DaLiV
верить даташиту - 3.8 номинальное 5.2 максимум проверяй питание ... а отображение символов показывает что он пытается запуститься ... но чего то не совсем в порядке ... битые обычно далее одной клетки не идут
и про то что многим дисплеям по линии контрастности вообще отрицательное напряжение в схему вводить приходиться посмотри ...
Последний раз редактировалось DaLiV; 05.09.2011 в 15:40.
DaLiV вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:10
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Сообщение от driverz Посмотреть сообщение
Так и должно быть при изменении контрастности. Напряжение у разных производителей может и отличаться. Сейчас один включенный лежит-померил так вообще +0,64V на контрастности. При подаче питания на дисплей до того как его начинает инициализировать контроллер (как и написано выше)вся верхняя строка должна включаться.
Последний раз редактировалось heady69; 05.09.2011 в 16:23.
heady69 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:15
heady69
Сообщение от DaLiV Посмотреть сообщение
У меня один валяется с очень похожим дефектом. Постоянно светится несколько полосок на экране.Но кроме этого дефетка, дисплей работает нормально.Возможно плохой контакт токопроводящей резины между стеклом дисплея или платой. Свой не проверят,у нас их целая коробка,проще было другой впаять.
Последний раз редактировалось heady69; 05.09.2011 в 16:31.
heady69 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:44
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
с схемой похоже что все ОК.
единственное что неизвестно, у вас подтяжки на порту включены?
одно время я перепробывал много индикаторов на HD44780 и KS0066, могу посоветовать несколько
- убедиться что правильное питание на индикаторе, часто включая на 3в не поднимались потому что они были на 5в
- пробовать на разных напряжениях на контрастности
- перед инициализаций , после появления на нем питания, дать индикатору простоять около 50-100мс.
- на разных индикаторах разные временные зарактеристики, часто попадались тормозисторы, приходилось большие задержки везде вставлять.
- некоторые не поддерживали 4х битный режим
И главное, почти все эти артефакты проявлялись на нонэймах.
проверьте все эти эти пункты.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 05.09.2011 в 16:46.
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 19:47
polli123456
Аватар для polli123456
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 446 раз(а) в 74 сообщении(ях)
polli123456 на пути к лучшему
Для проверки самого индикатора пользуюсь этой программой:
http://www.labkit.ru/userfiles/file/...6x2_128x64.rar
кстати файлы в архиве легко модифицировать под конкретный индикатор.
polli123456 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 22:36
driverz
все дело в индикаторах, купил у разных фирм 3 шт все мертвые! Вот вчера с ебая приехал один, цена дешевле и работает.Не понятно как теперь понять где левак, а где нет.
driverz вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
MICRF505 и как его едят aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2010 16:34
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
