22.11.2007, 23:05
Сказал спасибо: 6
Програмирование CVAVR
Может конечно банальный вопрос и тем не менее...
Как при програмировании на СVAVR обратится к регистрам таймера 1 в режиме ШИМ таким как ICR1, OCR1A, OCR1B, OCR1C, как к двухбайтным типа int?
Чтобы корректно записывался вначале старший а потом младший байт.
В хедере эти регистры описаны только как однобайтные типа char, при попытке вручную описать как int не корректно работает ШИМ. В регистр переносится только младший байт. AVR studio симулирует все честно типа регистр изменяется и ШИМ работает как надо.
ЗЫ совсем забыл контроллер AT90can128.
22.11.2007, 23:46
Сказал спасибо: 78
Сначала надо установить разрядность ШИМ (8бит,9бит,10бит).А затем обращаться к этим регистрам. У вас по видимому установлен 8бит режим ШИМ поэтому и работает не корректно .
OCR1AH=0; старший разряд -если режим 9 бит или 10 бит , если 8 бит то писать ничего не надо.
OCR1AL =100; младший
23.11.2007, 00:27
Сказал спасибо: 76
Вот я в примере LED из CVAVR вписал строку
OCR1A = 314;
нормально скушал и записал по байтам.
вот что в ASM листинге
Код:
; 91
; 92 OCR1A = 314;
000077 e3ea LDI R30,LOW(314)
000078 e0f1 LDI R31,HIGH(314)
000079 bdfb OUT 0x2A+1,R31
00007a bdea OUT 0x2A,R30 |
23.11.2007, 18:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avr123-nm-ru
OCR1A = 314;
Хорошо тогда такой вопрос: Как посмотреть асм листинг, и как найти место соответствующее командам си?
Потому что у меня при настройке тааймера 1 в режиме Fast PWM сброс по достижению значения ICR1 при инициализации значению ICR1 присваивается только младший байт. Так же как и значению OCR1С но уже в прерывании.
При симуляции в AVRstudio все проходит нормально, а вот при зашивании в процессор
23.11.2007, 18:49
Сказал спасибо: 6
Да и еще вопрос если нужно выйти из прерывания не заканчивая обработчик то как это сделать?
23.11.2007, 19:20
Сообщение от buka_2004
Дык просто return
Например.
// Function : USART 1 receive complete interrupt
// Description :
#pragma savereg+
interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void)
unsigned char dat;
// test for FRAME ERROR and OVERRUN
dat=UCSR1A & 0b00011000;
if(dat!=0)
dat=UDR1;
UCSR1A=UCSR1A; // reset USART 1 flags
return;
dat=UDR1;
USART1_Buffer[USART1_BytesCounter]=dat;
USART1_BytesCounter++;
// check for end of the packet
if(USART1_BytesCounter›=USART1_BUFFERCAPACITY)
USART1_ReceiveComplete=true; // set receive complete flag
UCSR1B&=0b01111111; // RXCIE1 disable
UCSR1A=UCSR1A; // clear USART 1 flags
//------------------------- END OF FUNCTION ---------------------
23.11.2007, 20:29
Сказал спасибо: 76
В курсе написано конечно все это ...
листинг в CVAVR это файл .lst
Найти - поиском в той проге в которой будете посматривать вестимо ! Обычно Ctrl+F - написано в самом заглавии краткого курса.
В CVAVR - файл оупен - тип "Лист файлс"
24.11.2007, 10:24
Сказал спасибо: 65
Как говорится, самое страшное при насморке - советы добрых друзей. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Ему же не листинг нужен, с адресами и прочей байдой, а посмотреть во что CvAvr сишные коды превращает. Ты, buka, лучше в файл .asm смотри - там все видно и ничего лишнего.
24.11.2007, 12:09
Вопрос немного не в тему, но все же:
Можно ли в CVAVR выйти из прерывания так, чтобы прерывания были запрещены? Другими словами чтобы компитятор откомпилировал return как ret а не reti?
24.11.2007, 20:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dimonbest
Можно ли в CVAVR ... чтобы компитятор откомпилировал return как ret а не reti?
1.Не объявляй функцию обработчиком прерывания, или
2.Вставь в функцию-обработчик прерывания ассемблерную инструкцию ret
В любом случае придётся извращаться на уровне встраивания ассемблерных инструкций в сишный код, а это, для такой странной задачи, не будет гладко - одно неверное движение, одна модификация сишного исходника без тщательной проверки промежуточного ассемблерного кода - и ты по уши в эмм... в загадках относительно причин зависона.
Скорее всего, ты идёшь неверным путём. Лучше объясни чего ты хочешь добиться - наверняка есть легальные способы получить нужный результат.
CVAVR while и таймер
kr11507 |
10 |
13.12.2008 21:29 |
Програмирование портов Infenon С167
vadimvarn |
1 |
01.11.2008 02:31 |
Програмирование по SPI
EKuzmich |
2 |
09.07.2008 21:35 |
програмирование АТmega32???
TimaON |
0 |
06.05.2008 14:41 |
Програмирование attiny2313
Gorgic |
1 |
15.12.2007 00:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
