Сообщение от EKuzmich
Подскажите пожалуйста или если есть тните носом, как правильно развязать контроллер AVR при програмироавнии в плате? то есть что бы програмированию не мешали сигналы аппаратной обвязки?
Так это и Коню понятно.
Нужно обеспечить что бы внешняя обвязка не мешала программатору и МК выставлять на ножках MOSI MISO SCK и RESET логические уровни. Не потребляла питания больше чем сможет отдать программатор (или питать от собственного источника).
Либо не подключаеш обвязку к этим ногам,
либо подключаеш данные ноги к своей обвязке через резисторы более 10-20 кОм
либо отключаеш обвязку при программировании. Чем угодно. Хоть джамперами хоть логическими ключами, хоть реле. Всё зависит от твоей фантазии, наличия компонентов и места на плате.
