07.09.2011, 09:37
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вопросик по генератору шума
Нашел схемку генератора шума http://newsrack.ru/content/view/473/25/
Повторил - а она не генерит шум, использую ОУ LM358, стабилитрон на 3.6В
Мож кто подскажет в чем дело. Уже и оу менял на TL072, и стабилитрон на разное напряжение ставил и напряжение на инвертирующем входи менял - не работает. Буду признателен откликнувшимся
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
07.09.2011, 11:27
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: вопросик по генератору шума
На схема у операционного усилителя входа неправильно обозначены. Поменяйте их и все заработает.
Исправленная схема.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.09.2011 в 11:30.
07.09.2011, 15:02
Сказал спасибо: 26
ХМ, серавно не работает
07.09.2011, 15:53
На 6й ноге операционника какое напряжение?
07.09.2011, 16:05
Сказал спасибо: 26
у меня ОУ LM358, напряжение на выходе либо напряжение питания либо ноль в зависимости от напряженя на ноге ОУ где делитель, я там резик поставил поэкспериментить. Я вот думаю, может в ОУ поставить резик поменьше?
07.09.2011, 16:21
Если к делителю подключен неинвертирующий вход ОУ (который +), то на выходе ОУ напряжение в Вашем случае должно быть равно напряжению на неинвертирующем входе. Проверяйте монтаж.
R14 должен быть подключен к инвертирующему входу (-).
07.09.2011, 16:37
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
LM358 - сдвоенный ОУ. Вы с выводами не ошиблись? Схема-то рабочая...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
07.09.2011, 16:53
Сказал спасибо: 429
Re: Вопросик по генератору шума
Если в опубликованной в статье исходной схеме (а не сляпанной по-быстрому для ответа на форуме) я нахожу хоть одну ошибку - дальше вообще не рассматриваю. Ищу другую, без ошибок.
"Правило 13-го удара", однако.
10.09.2011, 23:44
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вся проблема в стабилитроне.
Сообщение от serb-radio
Источником шума является полупроводниковый диод — стабилитрон VD1 типа КС168А, работающий в режиме лавинного пробоя при очень малом токе.
Вы изменили тип стабилитрона и, стало быть, ток через стабилитрон будет другим. Попробуйте увеличить номинал резистора R1. Еще лучше сделать резистор переменным и подобрать номинал таким образом, чтобы уровень шума был максимальным. И потом, как я понял, стабилитроны с б ольшим напряжением стабилизации дают больший уровень шумов. Или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
