10.09.2011, 21:46
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Измерение расстояния
Проблема следующая - необходимо измерять расстояние (глубину) от поверхности земли до зонда, который находится в земле. Единственное, что приходит на ум, это использовать в зонде звуковой излучатель совместно с радиопередатчиком. Звуковой излучатель и передатчик одновременно излучают импульсный сигнал, на поверхности земли ловим эти сигналы микрофоном и антенной и по разнице приёма сигналов (задержке) вычисляем расстояние до объекта.
Похожий принцип используется в приборах для поиска места пробоя высоковольтных кабелей. Может, кто-нибудь предложит другие идеи? Расстояние (глубину), которое необходимо измерять - 3-5 метров.
10.09.2011, 22:01
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Измерение расстояния
Размер зонда какой?
10.09.2011, 22:11
Сказал спасибо: 53
Извините, что сразу это не указал, тут действительно есть ограничения - зонд должен размещаться в цилиндре диаметром примерно 5 см (ориентировочно)
10.09.2011, 22:17
Зонд двигается в канализации, водопроводе, как осществляется питание зонда, длина зонда?
11.09.2011, 12:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Bar_boss
Взять идею отсюда. http://www.mini-sonar.narod.ru/galereya/
03.10.2011, 10:49
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вы нечётко ставите задачу. Какая необходимая точность? Условия работы? Может Вас устроит промаркированный в сантиметрах или метрах питающий датчик кабеля? Или, если труба прямая и пустая, то стандартный лазерный или утразвуковой дальномер. А можно применить 3-х координатный акселерометр и получить перемещение от реперной точки? Многое может придти на ум
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 03.10.2011 в 10:53.
03.10.2011, 15:52
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Задача поставлена достаточно четко!
Приборы такие давно имеются. Относятся они к классу -
трассоискателей. В частности трассоискатели работающие с зондом
применяются при бестраншейном способе прокладки коммуникаций или
определении местоположения НЕметаллического трубопровода.
Применяется электромагнитное поле. Зонд излучает сигналы на
определенной кварцованной частоте (обычно это 8...80кГц, можно и
на 1...2кГц). Приемник (трассоискатель) двухкатушечный. Катушки
установлены на определенном базовом расстоянии. Далее расчет
по формулам зависимости наведенного поля в катушках от расстояния
до катушек.В серьезных системах вводят еще 2 катушки - для определения направления на зонд. Точность обнаружения 5...10см
( в зависимости от методов калибровки).
04.10.2011, 20:32
Сказал спасибо: 53
Ребята, прошу прощения за длительное отсутствие!
Да, Akkord, правильно сказал - это т.н. трассоискатели. И принцип работы он совершенно точно описал - в промышленных устройствах применяются в простейшем случае 2 катушки, разнесённые по вертикали. Думаю, что всё понятно из рисунка, приведённого ниже.
Спасибо всем за участие в обсуждении!
05.10.2011, 10:34
Сказал спасибо: 302
Всё правильно.
Только то что Вы привели это справедливо для бесконечно длинного
проводника.
У Вас точечный источник - зонд!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
