29.11.2007, 20:00
Eagle Шины и проводники
Рисую шину.
От микрух тяну проводники (net).
А как указать что проводники разные в шине - не пойму.
Когда в плату перехожу, то всё, что было шиной понимает как одну дорожку! Как делать-то?
Посмотрел avr123.nm.ru/eagle.htm
Картинки хорошие, особенно первая, только толку мало, по крайней мере для меня. Ведь проводники в шине разные и как это указывать (не путать с "подписать на бумаге") мне не понятно.
Может кто-то найдется и не даст помереть дураком.
30.11.2007, 11:29
Наверное должен быть инструмент присвоения имен связям, в том числе и входящим в шину. Например в Оркаде - "Place net alias", тогда система сортирует связи в шине по именам. По сути это эквивалентно - подписям на бумаге ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , иначе получается ситуация - что вы ей дали, то она иперепутала
30.11.2007, 11:34
Сказал спасибо: 76
Re: Eagle Шины и проводники
Сообщение от sasareccer
А игле ж хелп есть !
30.11.2007, 18:35
Сообщение от avr123-nm-ru
Хелп типа такой? Пробовал в командной строке изобразить:
Syntax
BUS [bus_name] · [curve | @radius] ·
А зачем тогда мышь?
Но дело уже не в этом, нашел я где тормознул. Надо было каждый проводок подписать кнопкой "Name", а я пытался через "Label". И вообще то напрягают такие извраты. Особенно пугает что вылеченные Eagle перестают открывать свои проекты спустя какое то время и новые версии Eagle тоже не всегда могут открыть созданные ранее проекты. Но это уже так, к слову...
01.12.2007, 18:08
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Расставили элементы. Нарисовали шину. С помощью команды NET подвели к шине проводники. Теперь им надо присвоить имена, ведь в шине они будут разные. Нажимаем кнопку Label, и щелкаем на проводнике, который переименовываем. Появится что - то типа B$1. Хрен с ним, оставляем. Далее жмем кнопку NAME (значек с резистором R2), щелкаем на проводе, и в выскочившем меню переименовываем, например в К1. Теперь смотрим схему, и тот провод, который должен сконнектится с ним, тоже переименовываем в К1. Переключаемся в Board, и видим, что желтеньким воздушным проводочком все соединилось!
Удачи!!!
01.12.2007, 18:21
Сказал спасибо: 32
Syntax
А зачем тогда мышь?
Ключики - то разные бывают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) к Eagle 4.16r1 есть очень даже хороший... Могу прислать.
02.12.2007, 00:29
Сообщение от vgv5
... Далее жмем кнопку NAME (значек с резистором R2), щелкаем на проводе, и в выскочившем меню переименовываем, например в К1.
Да-да, используя кнопку NAME я смог правильно нарисовать шину.
По поводу ключика: пользуюсь версией 16r2, а ключик вот ниже. Если у Вас есть возможность и желание киньте свой для 16r1
Прикрепленный файл: 4646267.rar
03.12.2007, 06:03
Сказал спасибо: 32
Вот, получайте мой.
Прикрепленный файл: 5889096.rar
03.12.2007, 20:00
Спасибо за ключик.
Сегодня полдня снова "камасутрил" с EAGLE.
Толи я так так туп, толи писатели орла.
Да и привык я к DipTrace ( http://www.diptrace.com/index.php), а теперь с выкрутасами Орла тяжко. Но обратно к ДипТрэйсу пути нет, т.к. там версия Free с ограничением 250 контактов максимум, а у меня сейчас уже 168pin (MEGA16 плюс 8 разъёмов по 16pin) а ещё мелочевки, да плюс отверстия пререходные между слоями - точно за ограничение перевалю. С ДипТрэйсом начал платы разводить как-то гораздо проще, во всяком случае без такого гимора.
Так вот такой вопрос, точнее вопросов куча, но пока хотя бы два:
1. Выбрал из библиотеки резистор SMD. И этот резюк встал в слой TOP (верхний). Как, где в свойствах можно сказать что этот резюк (или несколько) должны стоять в BOTTOM (нижний)?
2. Для панельки под микросхему DIP40 разводит ноги сразу в двух слоях. Сами понимаете, что кроватку DIP в верхнем слое ноги не припаять, если отверстия без металлизации. Так как сказать чтоб выбранные компоненты разводила ноги только в нижнем слое, а уже потом "как придётся"?
Спасибо.
(Не дайте дураку пропасть.)
03.12.2007, 21:26
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Diptrace халаявно дает лицензию для некоммерческого использования ... думаю там Вам пинов хватит. Напишите им на мыло, что хотелось бы для себя родного иметь ... пришлют.
Снифер для CAN шины
ipkin |
18 |
23.08.2011 22:15 |
Адреса шины И2С
Gladkih |
6 |
18.08.2011 19:49 |
ds18b20 отключение от шины
EKuzmich |
24 |
29.08.2009 11:01 |
Микроконтроллеры с поддержкой шины USB
vss_pro |
19 |
28.05.2009 21:23 |
Протокол TTC на базе шины CAN 2.0.
Vetaljan |
1 |
17.03.2005 18:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
