Сообщение от malyshevsergey
Трансформатор тороидальный.
При включении в сеть вышибает автомат. При плавной подаче входного напряжения все работает нормально.
Вопрос № 1: Какая нагрузка подключена к выходу (собственно, что этот трансформатор питает - усилитель или что другое)? Если конденсаторы фильтра - то скорее всего полетел автомат ограничения зарядного тока или TNR-резистор.
Вопрос № 2: Если отключить от трансформатора нагрузку (отпаять концы) - будет вышибать, или нет?
Вопрос № 3: Вышибает только в данной сети, или в других - тоже? При подключении в данную сеть аналогичной по мощности нагрузки - тоже вышибает или нет? Смысл вопросов - локализовать "узкое место": полетела (или "корявая") нагрузка этого трансформатора, или автомат защиты.
