12.09.2011, 19:09
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Измерение проводимости жидкости, раствора
Итак - Сабж. Как измерить проводимость жидкости, растворов. Нельзя измерять постоянным током, сами понимаете почему. Как вариант - измерять переменным током. Если у кого есть схемы, опыт или даже советы, моя скажет спасибо.
Последний раз редактировалось nerozero; 12.09.2011 в 19:10.
Причина: Очепятка
12.09.2011, 19:41
Re: Измерение проводимости жидкости, раствора
По тому же принципу, по которому измеряют ЕСР конденсаторов. С поправкой - вместо миллиом килоомы
12.09.2011, 20:00
Сказал спасибо: 18
Почитал немного про химию, так и есть, измерять надо переменным или даже пульсирующим напряжением. При этом чем ниже амплитуда тем оно лучьше. Советую 50-100мв.
Как вариант, генератор прямоугольниика на 1-10 кГц 0,05в, с одной стороны, с другой выпрямитель на ОУ с фильтром. Минусы - высокая требовательность к линейности выпрямителя и стабильности амплитуды генератора.
12.09.2011, 20:23
nerozero,
схем не дам - коммерция, только советы
1. амплитуда около 100мв
2. прямоугольник симметричный
3. генератор двуполярного тока
4. частота ок. 5кгц - есть обоснование
5. сигнал снимается с токового датчика
6. температурная коррекция раствора
7. нейтральные электроды
8. измерение ведется без диодного детектора
9. есть абсолютно бесконтактный метод измерения
почитайте темы в сети - кондуктометрические методы измерения проводимости жидкости
12.09.2011, 20:38
Сказал спасибо: 18
jump,
Спасибо, насчет безконтактных, уже просветился ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) не мой вариант.
Насчет контактных 5 КГц, если можно теорию, я читал про поляризацию, и т.п., для разных растворов разная, из советов выяснил 8КГц - оптимально.
На ум пока приходит только нечто в роде:
ID: 25927](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=25927&thumb=1&d=1315845317)
на выходе какраз имеем прямую зависимость.
попинайте, направьте в нужное русло...
12.09.2011, 21:36
nerozero,
в окрестностях 1-10кгц (5кгц) оптимально с точки зрения энергетики (выше - домены-молекулы не раскачать, ниже - расслоение от поляризации током)
идея схемы правильная, дальше - чистая схемотехника + оценка диапазонов, погрешности, элементная база
12.09.2011, 21:38
Сказал спасибо: 18
jump,
Большое человеческое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
