03.12.2007, 20:29
#1
Кабель. Китайский?
Перестало работать некое устройство. Привезли. Вставляю вилку в розетку - бах! - погас свет во всем офисе. Выбило УЗО (не автомат на N ампер, а именно УЗО!). Странно... Прозванивю. С "земли" на один из штырьков сетевой вилки 80 Ом.
Оказалось, что в кабеле питания перепутаны фаза и земля. Фотографии здесь (всего около 700 кБайт): http://www.ftps.ru/files/cable/
Самое удивительное, что оно больше месяца как-то работало и никаких жалоб не было, и именно поэтому производитель, укомплектовавший устройство таким кабелем, сомневается в гарантийности случая.
03.12.2007, 20:52
#2
Re: Кабель. Китайский?
Сообщение от pfgx
В сетевом шнурке фаза и ноль не различаються, наверняка у клиента этот провод был воткнут в нейтраль(при этом УЗО должно отработать, видимо, Вы его включили аналогично)А без УЗО все должно работать. Если включить наоборот, будет "бум" при правильном заземлении, или фаза на корпусе без оного.
ЗЫ если кабель не проткнут иголкой(типичная диверсия ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), то это явно гарантийный случай(хорошо обошлось без жертв ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) )
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.12.2007, 21:44
#3
Ноль и фазу я имел в виду по маркировке "N" и "L" на вилке.
Иголкой никто не тыкал - тогда было бы КЗ между двумя проводами, а там именно крест-накрест звонятся.
Про нейтраль... Да, не подумал, "L" с толку сбила :D И если было "зануление" (кажется так, но могу ошибаться; то есть когда корпус на ноль) то все нормально. Если вставить этими проводами в ноль - то все как так и надо, если перевернуть вилку - фаза на корпусе, а нагрузка закорочена... А 220 вольт гуляют по всей электронике... Правильно?
Да, там внутри несколько независимых плат/устройств, и у каждого свой БП и земля. Даже не могу представить, что там куда гуляло :)
04.12.2007, 09:44
#4
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Кабель однозначно - убийственный. Если докажете, что именно этот кабель был в комплекте с прибором - случай гарантийный. Если бы у вас не было УЗО - автомат выбило тоже, причём наверное после того как кабель+прибор загорелись (в прямом смысле).
04.12.2007, 17:14
#5
УЗО срабатывает даже, если рабочий нуль замкнуть с "защитным" ( зануление, заземление ). Судя по фотографиям кабель 100% китайский. Что могло быть - только "вскрытие покажет". Возможно "патефонная игла" - одна из жил прошла через изоляциюю Или на каком-то участке внутренняя изоляция отсутствует/повреждена. Сам бы не видел - не поверил бы, но снимая изоляцию увидел : На одной из жил изоляйия "местами" присутствует, хорошо, что на "зелёно-жёлтом" проводе ( заземление)
Вывод один - пусть в гарантийке, при присутствии "клиента" кабель "расчехлустят" - там и видно будет.
Или "независимая экспертиза".
04.12.2007, 20:47
#6
Повторю еще раз: замыканий между жилами нет, они именно неправильно подключены.
Гарантийка в Москве, клиент в 300 км от меня, поэтому "расчехлустить" кабель в присутствии клиента проблематично.
Отправил им эти фотографии, завтра, наверное, и платы с кабелем...
05.12.2007, 07:34
#7
8O у клиента наверное и розетки "специальной конструкции"
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
