07.12.2007, 01:33
Проблема с АЦП CS5381
Приветствую. Проблема в следующем - имеем такой девайс (не один к тому же) http://www.dbxpro.com/QuantumII/QuantumII.php
При включении аналогового входа появляются беспорядочно чередующиеся щелчки то в одном канале то в другом с разными промежутками времени (примерно раз в 2-5сек.)
По схеме на входе стоит CS5381. Микруха исправна - менялась. Ессно при отключении ее из схемы щелчки пропадают.
Уважаемые гуру, где копать? Сделать девайсы очень надо
Best regards
07.12.2007, 21:10
Хелп!
Best regards
08.12.2007, 09:19
Проблема со всеми девайсами, или только с одним? Схему положите, если есть, или дайте ссылку на нее. По той ссылке, что Вы дали только описание.
Может щелчки зарождаются до входа АЦП. Как Вы отключаете микросхему? Может попробовать просто закоротить ее вход, предприняв меры конечно, чтобы не спалить предидущие каскады. Неисправность и вопрос сначала нужно локализовать. Иначе вариантов ответов слишком много, поэтому никто не отвечает.
Удачи.
08.12.2007, 13:39
Сейчас лежит три таких девайса - у всех одно и тоже.
Ссылки на всю схему нет но включена там CS5381 по типовой схеме(приложил).
Входы отключал, закорачивал. При снятии мс или отключении ее выхода щелчки пропадают.
Прикрепленный файл: 2620276.pdf
Best regards
10.12.2007, 08:31
Под входом я имел ввиду непосредственно вход АЦП. Т.е. соединить накоротко вход AINL+ с AINL-, AINR+ с AINR-, предварительно отсоединив их от буферного усилителя. Можно подать туда через резисторы в несколько кОм напряжение с вывода VQ. Если проблема остается, то нужно смотреть хорошенько питание и опорное напряжение на выводах FLT+, VQ.
Удачи.
10.12.2007, 21:51
Я так и делал - закорачивал входы АЦП. Питание судя по осцилографу не вызывает сомнений.
Best regards
11.12.2007, 08:44
Сообщение от Igor535
Я так понимаю, что при закорачивании входа щелчки остаются. Тогда извините, - чем смог. Может обратиться к изготовителю или к сервисной организации?
Удачи.
11.12.2007, 10:33
Что значит "щелчки"? выходной поток анализировали? Чем поток цифровой принимаете? Может у вас проблема с корректным вводом цифры? Логический анализатор есть?
11.12.2007, 10:49
Сообщение от Nikolo
Щелчки как будто гигантский джиттер. Дальше после АЦП стоят ДСП.
Best regards
14.12.2007, 16:25
Что значит "как будто"? и так не сказали, есть ли лог. анализатор? формат ввода данных какой? как сделана разводка ПП в части сигнальных линий и тактовой? Кто мастер на шине?
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП в ATmega 16L
malyshevsergey |
5 |
16.06.2007 00:55 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
