13.12.2007, 16:54
Сказал спасибо: 26
Проблема с АЦП Мега16
Здрасте всем!
Использую два канала АЦП при работе происходит влияние одного канала на другой. Проблему решил путем перевода одного канала в выход а другой в вход АЦП, потом наоборот.
Почему происходит влияние одного канала АЦП на другой?
13.12.2007, 17:04
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Проблема с АЦП Мега16
Сообщение от malyshevsergey
Здрасте всем!
Конденсатор УВХ у них общий. Остается заряд с предыдущего канала. Нужно после выбора канала подожать или сделать повторное измерение. Хотя и ваше решение разумно.
13.12.2007, 17:13
Сказал спасибо: 1,956
Если бы вы привели схему и фрагмент программы - можно было бы о чем-то рассуждать. Не сталкивался с влиянием входов друг на друга ни в одной АВРке
13.12.2007, 18:04
Сказал спасибо: 26
[quote="Kabron"]
Сделал два холостых измерения, на третье считываю.
13.12.2007, 18:12
Сказал спасибо: 26
Сообщение от nml
Схему пожалюйста, а обращение к АЦП стандартное как в Datasheet.
13.12.2007, 18:28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Поставь резисторы последовательно с HL1...HL4, поставь фильтрующий конденсатор на AREF, замени R9 на перемычку.
И будет тебе щастье!
13.12.2007, 19:08
А инициализация? Какая тактовая самого МК, какой предделитель тактовой АЦП, какое выбрано опорное?
Ну а по схеме... Ну что резисторы последовательно - это ясно, думаю просто забыл нарисовать. Если же схема на самом деле такая - хм... Странно что не сгорело еще что-то. Кстати, если хотеть точности от АЦП, не рекомендуется его пины использовать вообще как выходные. Болтающийся в воздухе Ref - если установки опорного по умолчанию - даст... а фиг знает что даст.
Да, ну и просто замечу, что RC цепочка на Reset абсолютно не нужна - для этого есть встроенный супервизор. А вот сериальное программирование такая цепочка сильно затруднит.
13.12.2007, 22:29
Сказал спасибо: 26
Сообщение от nml
инициализация?
Каждые 6 миллисекунд.
Сообщение от nml
4мгц
Сообщение от nml
32
125кгц
Сообщение от nml
2.56 встроенное
Сообщение от nml
Именно так.
Сообщение от nml
Не хватает ног. Там еще много чего будет.
13.12.2007, 22:45
Сообщение от nml
инициализация?
Ну я вообще-то имел в виду код инициализации... Но судя по ответам вашим вижу - знаете что говорите. Тогда ... умные мысли кончились. Вроде все правильно у вас. Ну разве что попа позвать :P или искать глупую ошибку - они вылавливаются гораздо труднее умных.
14.12.2007, 00:55
Сказал спасибо: 26
Сообщение от nml
Попа звать не пришлось.
Slava1355 подсказал, убрал резистор R9 и все встало на свои места.
Благадарю всех за помощь.
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
Мега16+Лазер
Master-rza |
7 |
19.11.2007 16:33 |
Проблема с АЦП в ATmega 16L
malyshevsergey |
5 |
16.06.2007 00:55 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
