11.12.2007, 11:51
asm программирование МК PIC16F630
Уважаемые читатели подскажите.
Как мне правильно опрашивать входные порты МК PIC16F630? Т.Е. когда я ожидаю реакцию программы от ожидаемой 1-ци на его входе он толи сразу выдает её, хоть физически я её не подавал толи вообще ничего не выдает.
Код:
list P=PIC16F630, f=inhx8m ; list directive to define processor
#include ‹p16f630.inc› ; processor specific variable definitions
__CONFIG b'00111110010100'
;13,12-BG1,BG0-биты калибровки сброса по снижению питания =00-нижн предел
;11,10,9- не использ (=111)
;8-CPD1-защита пам EEPROM включена=0, выключена =1
;7-CP1-защита пам ПРГР вкл=0, выкл=1
;6-BODEN разрешен=1, запрещен=0
;5-MCLR работает=1, вывод цифр работает=0
;4-PWRT включен=0, выключен=1
;3-WDT разрешен=1,запрещен=0
;2,1,0=100=внутр такт RC-генератор, выв OSC работают как порты
CBLOCK 20H ; этой сторокой указывается, что дальше резервируется память блока 0 от адресса 20h для общего пользования.
temp ; Например для размещения там переменных.
temp1 ; Тут я прописываю переменные которые будут располагатся в памяти по порядку
ENDC
; Инициализация М.К.
;---------------------- Инициализация А портов --------------------------------------------------
BCF STATUS,RP0 ; сдесь я устанавливаю данк памяти Bank 0.
CLRF PORTA ; эта команда нужна для того, что бы "проинициализировать все выводы порта А"
BSF STATUS,RP0 ; это нужно для смены текущего банка памяти, т.к. команда TRISA находится в Bank 1.
CLRF WPUA ;
CLRF IOCA ;
;CLRF ANSEL ;
MOVLW 0xC8 ;
MOVWF TRISA ; УСТАНОВКА назначения портов вход или выход.
nop
nop
BCF STATUS,RP0 ; смена банка памяти снова на 0.
;---------------------- Инициализация С портов -------------------------------------------------
CLRF PORTC ; эта команда нужна для того, что бы "проинициализировать все выводы порта С"
;CLRF ANSEL ; этим я устанавливаю все порты как двунаправленные цифровые порты.
MOVLW 0xFE ;
MOVWF TRISC ; УСТАНОВКА назначения портов вход или выход.
nop
nop
; вызывая этот макрос внутри программы предварительно следуе установить значение переменной temp, которая как раз и отвечает за
; время задержки. Устанавливаемоя задержка от этого таймера может ззменятся на любое значение кратное 65 [мили сек].
; Пример вызова этого макроса с предустановкой значения переменной:
; MOVLW 0xCF ; занесение константы в регистер аккумулятор W. (Тут заносимое число представляется в 16-ричним виде)
; MOVWF temp ; запись значения с W на переменную temp. (это число равно CF=207 в десятиричном).
; TMR_0 ; вызов макросса TMR_0.
; !( Метки в теле макроса, обязательно, надо определять, как локальные. Иначе, если макрос будет вызываться
; больше одного раза в программе, то получиться наложение глобальных меток и компилятор выдаст ошибку!
; Тело макроса описывается с использованием директив ассемблера: macro – начало макроса, endm – окончание макроса.
; Для объявления локальных меток используется директива local. )!
;====================== Инициализация таймера ==================================================
TMR_0 macro ; Это заголовок макроса.
LOCAL START_TIMER0,PRERIV ; Этой строкой я определяю в теле макроса локальные переменные которые должны и будут
; использоваться только в теле этого макроса.
START_TIMER0: CLRF TMR0 ; Очистка таймера 0, этим я же и активизурую его.
CLRF INTCON ; Очистка всех значений регистра отвечающего за разрешение прерываний.
BSF STATUS,RP0 ; Установка Банка 1, для того что бы потом можно было бы обратится к регистру OPTION_REG.
nop
MOVLW 0xC7 ; тут я настроил предделитель TIME0 на 1:256. Бит7 - включение подтягивающих регистолров (тут они 0 - отключены).
MOVWF OPTION_REG ; Бит6 - 1 прерывание по перднему фронту. Бит5 - 0 выбор внешнего тактового сигналла.
; Бит4 - 0 выбор фронта прерывания от всешнего сигналла (тут этот бит не используется).
; Бит3 - 0 выбор включения предделителя перед таймером. Бит2-бит0 - значение предделителя.
BCF STATUS,RP0 ; Переключить на Банк 0.
;BSF INTCON,T0IE ; Разрешить прерывание от TIMER 0. Тут я повыключал прерывание которое вызывается по переполению теймера потому,
;BSF INTCON,GIE ; Разрешиить внешние прервывания. что это может вызвать прость туму , что программа вернётся в началло СТЕКА сразу по переполнению таймера.
nop ;
nop ; Эта короткая задержка нужна для того, чтобы таймер успел бы начать работать.
nop ;
nop ;
PRERIV: BTFSS INTCON, T0IF ; Проверка флага T0IF - который сам устанавливается при репеполнии таймера TIME0.
GOTO PRERIV ;
DECFSZ temp1,1 ; Умен. перем. temp на 1 и сохр. результата в temp. Если резул. ваполнения операции = 0 пропуск следующей команды.
GOTO START_TIMER0 ; Этой строкой я указываю, что выход из макросса только тогда когда значение переменной temp будет = 0.
endm ; это конец макроса.
CLRW ; очистка и сброс таймер счетчика W (этот рег. нужен для того что бы передать нужную инфор. на рег. управ. работой МК).
CLRF FSR ; очистка вспомогательного регистра F (этот риг. нужен для времен. хранения данных, для того чтобы передать их на W).
clrf temp ; очистка служебных переменных.
clrf temp1 ; очистка служебных переменных.
; ВЫПОЛНЯЕМЫЙ КОД ПРОГРАММЫ
; Все 3 инфракрастных детектора должны быть настроенны таким образом, что бы при попадании
; луча от излучателя на приёмник бы выдавал 0 на своем выходе. А при обрыве луча приёмник
; выдавал бы 1 на своем выходе.
BCF PORTA,0 ;
BCF PORTA,1 ;
BCF PORTA,2 ;
BCF PORTC,0 ;
main:
BSF PORTA,4 ; Установка в 1 этого вых. порта мне нужно для того, что бы потом подать эту 1 на входы порта когда это нужно.
M: BTFSC PORTC,5 ; ОПРОС входа на RC5.
GOTO M ;
M1: BTFSC PORTC,4 ; ОПРОС входа на RC4.
GOTO M1 ;
M2: BTFSC PORTC,3 ; ОПРОС входа на RC3.
GOTO M2 ;
; ВИПОЛНЯЕМ ПРОВЕРКУ СРАБОТАЛ ЛЮБОЙ ДАТЧИК (УСТАНОВЛЕНА ЛИ 1 НА ЛЮБОМ ИЗ ПОРТОВ RC5,RC4,RC3).
M4: MOVLW 0x02 ; Этот цикл работает очень просто. Сначала в переменную temp записываю
MOVWF temp ; константу 2 потом инкрементирую переменную на 1. Далее, что бы цикл работал циклически
M3: INCF temp,1 ; конечно же проверяю эту переменную на переполнение (до 8=100h) вернее сверяю
BTFSC temp,3 ; 3-й бит этого регистра как только он равен 1 записываю в переменную 2.
GOTO M4 ; Если переменная не переполнена выполняю проверку порта RC, номер проверяемого
BTFSc PORTC,temp ; порта равен числу в переменной. Если какой нибудь из проверяемых портов равен 1
GOTO M3 ; цикл заканчивается.
; включение выхода (послание 1 на вход системы SOS) длительно стью 131 [мс]. После чего
; этот выход сбрасывается в 0 и программа начинает работать заново.
BSF PORTA,0 ;
BSF PORTA,1 ;
BSF PORTA,2 ;
BSF PORTC,0 ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
MOVLW 0x0a ; Это 16-ричное число = 10. Или эквивалентно задержке в 655 мили сек.
MOVWF temp1 ;
TMR_0 ;
; ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫХОДНОЙ ПОРТ
BCF PORTA,0 ;
BCF PORTA,1 ;
BCF PORTA,2 ;
BCF PORTC,0 ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
goto main
END |
11.12.2007, 13:21
Во-первых, используйте тег [_code_].
Во- вторых, мне из текста абсолютно неясно, что происходит с переменной при срабатывании - и зачем циклить при опросе ????
Я немного исправил, что понял.
Прикрепленный файл: 4469108.rar
разум когда-нибудь победит... (с)
11.12.2007, 16:08
А что такое [_code_].
А прога предельно проста. Она постоянно должна опрашивать входы и как только на любом из них =1 должна установится 1 на его выходе на определлённое время. После этого все заново.
Вот только даже теперь прога физически работает не корректно, всегда 1 на его входе.
Код:
;list P=PIC16F630, f=inhx8m ; list directive to define processor
;__CONFIG b'00111110010100'
__CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _BODEN & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
#define dat_1 5
#define dat_2 4
port_c
ENDC
ORG 0
BSF STATUS,RP0
CALL 0x3FF
MOVWF OSCCAL
MOVLW 0xC8 ;
MOVLW 0x20 ;
MOVLW 7
MOVWF CMCON
nop
nop ;
nop ;
nop ;
GOTO PRERIV ;
clrf port_c
;BCF PORTA,0 ;
;BCF PORTA,1 ;
;BCF PORTA,2 ;
BCF PORTC,5 ;
BCF PORTC,4 ;
main:
; что бы потом подать эту 1 на входы порта когда это нужно.
MOVF PORTC,0
MOVWF port_c
;M: BTFSC PORTC,5 ; ОПРОС входа на RC5.
;GOTO M ;
;M1: BTFSC PORTC,4 ; ОПРОС входа на RC4.
;GOTO M1 ;
;M2: BTFSC PORTC,3 ; ОПРОС входа на RC3.
;GOTO M2 ;
;M4: MOVLW 0x02 ; Этот цикл работает очень просто. Сначала в переменную temp записываю
;MOVWF temp ; константу 2 потом инкрементирую переменную на 1. Далее, что бы цикл работал циклически
;M3: INCF temp,1 ; конечно же проверяю эту переменную на переполнение (до 8=100h) вернее сверяю
;BTFSC temp,3 ; 3-й бит этого регистра как только он равен 1 записываю в переменную 2.
;GOTO M4 ; Если переменная не переполнена выполняю проверку порта RC, номер проверяемого
;BTFSc PORTC,temp ; порта равен числу в переменной. Если какой нибудь из проверяемых портов равен 1
;GOTO M3 ; цикл заканчивается.
BTFSC port_c,dat_1 ; ВСЁ РАВНО ПОЧЕМУ ТО ПОРТ RС5 ВСЕГДА =1 КАК ТОЛЬКО Я ПОДАЮ ПИТАНИЕ НА МК ?
GOTO er_1
;BTFSC port_c,dat_2
;GOTO er_2
;BTFSC port_c,dat_3
;GOTO er_3
GOTO main
er_1:
;er_2:
;er_3:
BSF PORTC,4 ;
;BSF PORTA,1 ;
;BSF PORTA,2 ;
;BSF PORTC,0 ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
MOVWF temp1 ;
TMR_0 ;
BCF PORTA,0 ;
BCF PORTA,1 ;
BCF PORTA,2 ;
BCF PORTC,0 ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
NOP ;
goto main
END |
11.12.2007, 17:00
Когда ножка настроена на вход, она практически в 3 состоянии, за исключением случаев, когда включены внутренние подтягивающие резисторы. Включены или нет - проверьте сами.Схему я не видел, так что-то сказать определенное не могу, но не вредно поставить килоом 5 -10 на землю от каждой ножки.
11.12.2007, 17:22
Похоже там просто их нет или я не знаю как их настраивать на порте RC.
11.12.2007, 17:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
... не вредно поставить килоом 5-10 на землю от каждой ножки.
Если говорить о входах, то уж лучше на питание - при включении внутренних пуллапов не будет утечек (по 0.5-1mA на каждый вход, однако).
11.12.2007, 22:20
Человек "0" увидеть не может - пусть посадит резисторы со входов на землю и кнопками на + покоротит - опять же через резисторы желательно.
11.12.2007, 22:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
Человек "0" увидеть не может...
Ну-да, пожалуй, о микроамперах заботиться рановато... Хотя, с другой стороны - в схемотехнике, как и в любой другой, достаточно сложной, технике, человек запоминает однажды сработавшие решения и пользуется ими потом всю жизнь, не проверяя, чтобы сэкономить время на построение более сложных решений. Как грится - как вы лодку назовёте, так она и поплывёт... Я больше люблю кнопки на землю сажать (через резики, разумеется, если есть риск перепрограммировать ногу на выход с полновесной единицей), а не на питалово... Может, это на меня так дурно атмелы повлияли? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) И потом, есть ещё нормально замкнутые кнопки. Я слышал...
12.12.2007, 11:20
Люди зазве есть возможность включить подтягивающие резисторы к RC входам ? Если да то как ?
12.12.2007, 11:37
Нет, подтягивающие - только на порта, индивидуально.
Регистр WPUA
Кстати, сразу скорректируйте прогу -
Код:
movlw 5
movwf cmcon
bcf status,rp0
clrf ansel |
7 - для 628 пика.
PIC16F630
Lex_DJ |
39 |
06.11.2010 22:22 |
Проблема с 24C16->I2C->PIC16F630 need help!
tolyanv8 |
25 |
08.05.2009 20:49 |
WinAVR и asm
Dungeon |
0 |
12.06.2007 10:55 |
программирование PIC16F630
Lex_DJ |
0 |
25.05.2007 10:39 |
ASM (PIC)
4elowek |
1 |
18.10.2005 02:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
