Непрочитано 22.09.2011, 13:21
alexab80
alexab80 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение энергетических параметров переменного тока
Добрый день! В настоящее время на рынке есть микросхемы для электронных счетчиков электроэнергии, измеряет все параметры сети, активную, реактивную, полную мощности, действующие ток и напряжение. Возможно ли использование такой микросхемы для измерения энергетических параметров питания нагрузки после фазового управления? Какова будет точность измерения в этом случае?
alexab80 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 21:03
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение энергетических параметров переменного тока
Есть один деатель извращающийся с помощью тиристоров над переменкой и достигнувший внушительных результатов. Он пользуется электронной немецкой мерилкой (кажысь за 5000руб.), так она иногда позволяет думать что экономиться 100% электроэнергии - словом, подобные устройства (а значит и их внутренности) предназначены, похоже, только для чистой синусойды иначе сходит с ума. Было бы интересно увидеть успех в ваших поисках - похвалитесь, если что!
Не унывайте - лучше может и не быть.
retas вне форума
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока в 3х фазной сети rutic Измерительное оборудование 18 02.03.2011 08:46
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
