23.09.2011, 08:55
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Помогите советом по Atmega16
друзья!
Я с фузами всегда стараюсь обращаться осторожно ,однако бывает и подводные камни и тут без совета бывалых просто не обойтись.
Так вот, программировал Atmega16 программатором STK 200 в CVAVR.
По даташиту, при внешнем кварце ,нужно выставить фузы из диапазона (1111-1010).
Я выставил 1100 для внешнешо кварца 4Мгц.
Как запрограммировал фузы , дальше микруха перестала программироватся.
Дорогие друзья- мастера AVR, посаветуйте пожалуйсто в чем тут может быть дело?
разве и такое бывает ,что вроде все по инструкции и оштбка?
Заранее благодарен за любую версию
23.09.2011, 09:09
Сказал спасибо: 378
Re: Помогите советом по Atmega16.
Если смотреть по даташиту, то для 4МГц биты устанавливаются 1110, а не 1100. Для битов 1100 в ДШ указан диапазон частот 0.9-3МГц. Если причина в этом, то попробуйте поменять кварц на низкочастотный где-нибудь 2МГц или подайте внешний тактовый сигнал на XTAL1 через резистор 3кОм. Уменьшите тактовый сигнал программатора да 250 кГц и попробуйте считать идентификатор контроллера. Если он читается, то можете продолжать работу, если идентификатор не читается - думать дальше.
23.09.2011, 09:59
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Да , похоже вы ошиблись с битами. Попробуйте сделать chip erase, если на СТК 200 такая фун-я есть он вернет все фуз биты в первоначальное состояние
23.09.2011, 10:18
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Для того, чтобы сделать chip erase программатор должен видеть чип, или не так?
23.09.2011, 10:19
Сказал спасибо: 99
Стирание кристалла не меняет конфигурацию фьюзов. Конечно, программатор должен видеть чип.
Установленный бит =0.
Сделайте простейший генератор на К155ЛА3 или К176ЛА7 (и им подобные) и подайте на ногу, к которой подключён кварц.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.09.2011 в 10:21.
23.09.2011, 10:48
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Во многих программах, например в фирменных Atmel'овских, "галочка" против Fuse означает, что будет записан "0" (в нотации "Atmel" установленный бит это "0"). Может и в CVAVR так?
По сути вопроса - подайте внешний тактовый сигнал и перепрограммируйте Fuse как надо.
23.09.2011, 15:10
Сказал спасибо: 74
извиняюсь, был не прав
команда "chip erase" не затрагивает фузы , кроме защиты записи и чтения.
Так что лучше поменяйте резонатор на 3МГц , т.к. похоже вы включили дипазон 0.8-3МГц и попробуйте включить синхронизацию от внутреннего источника, а уже потом по новой меняйте как хотите. Это будет проще чем искать источник внешнего тактового сигнала
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
23.09.2011, 16:11
Сказал спасибо: 234
Вот не ожидал, что так точно нужно сопоставить фузы из допустимого даташитом предела.
с перва ,дал внешний генервтор на кварцевый вход и микросхема стала программироваться, однако ни как ни запускался внешний кварц и только
послушав совета RY723 ,за что ему честь и поклон, запустился кварц на 4 Мгц.
Благодаря Вашим советам, дорошие друзья, Я можно сказать заново родился.
Большое спасибо Вам и kazus.ru.
23.09.2011, 16:39
Сказал спасибо: 104
А конденсаторы на кварце стоят?
23.09.2011, 20:03
Сказал спасибо: 99
Сообщение от begun
Возможно дохлый кварц. Для стабильного запуска кварца на частоты более 8 МГц нужно установить фьюз CKOPT. Кондюки - лучше не более 12 пФ. Время запуска - максимальное. Обычно для ATmega16 прошиваю только два фьюза:
CKOPT = 0
SPIEN = 0
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
