23.09.2011, 18:43
Сказал спасибо: 22
Проблема с оптроном 4N25
Нужно ногой микроконтроллера зажигать и тушить лампу 10 W.
Купил оптрон 4N25 и 4N26, поставил эмиттерный повторитель на мощном транзисторе, проверил в протеусе, все работает.
Но у меня есть некоторые подозрения, по поводу эмиттерного повторителя, может лучше было бы использовать схему с общим коллектором,
или так как на схеме ниже тоже будет работать, и я зря тут написал пост?
23.09.2011, 18:49
Сказал спасибо: 908
Re: Проблема с оптроном 4N25
Сообщение от Archer07
Таки ДА!
Всё нормально работает, и даже реально(не виртуально)
А сомнения ваши побоку, всё зависит от того, нужна инверсия, или нет?, да и повторитель можно исключить, ведь у вас "нога микроконтроллера" зажигает и тушит лампу 10 W.?
Или это вся схема?
Последний раз редактировалось gsn; 23.09.2011 в 18:56.
23.09.2011, 18:50
Сказал спасибо: 378
Неудачная схема. На лампе будет падать вся напруга. Отрицательным смещением транзистор будет запираться. Такие нагрузки цепляют к коллектору. А в настоящее время лучше использовать МОП.
23.09.2011, 18:58
Сказал спасибо: 22
Не поясните? у меня источник ватт на 20 где-то, а лампа всего одна.
Это если напряжение просядет что ли, то транзистор будет записаться потому что коллекторы оптрона и транзистора соединены?
Если я к коллектору подключу, то у меня фаза поменяется, это мне не желательно.
23.09.2011, 19:00
Сказал спасибо: 908
А можно более подробней/внятней суть пояснить?
23.09.2011, 19:03
Сказал спасибо: 22
Мне нужно чтобы фаза управляющего сигнала совпадала с фазой силового для лампы.
Источник у меня на 20 ватт, не понимаю, почему, как Вы говорите схема плохая и может не заработать, сейчас ищу в гугле схемы другие.
23.09.2011, 19:07
Сказал спасибо: 378
Тогда надо менять полярность транзисторов. И в любом случае ставить МОП, а не p-n-p или n-p-n.
23.09.2011, 19:09
Сказал спасибо: 908
Я не издеваюсь...
Повторюсь, что за суть устройства? или схема экслюзив?
23.09.2011, 19:15
Сказал спасибо: 22
Какой там эксклюзив, вот вся и схема выше, это макет для управления силовыми нагрузками, моя студенческая поделка. Значит управление по ПК - К USB МК - Оптрон - усилитель мощности - лампа.
На самом деле для лампы все рано на фазу, поэтому если первоначальная схема работает хотя бы кое-как, то буду использовать ее, просто и транзистор уже под рукой pnp.
23.09.2011, 19:22
Сказал спасибо: 908
А не проще МОСхххх использовать ?
У меня такая хрень включяет монитор, МФУ, со входа USB компа.
Эта тема уже "обсасывалась" на Казусе.
Влом рисовать, объясню на "пальцах", используем оптосимистор, с зеро контрол, он включает реле с катушкой 220в, контакты коммутируют нагрузку.
Последний раз редактировалось gsn; 23.09.2011 в 19:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
