28.09.2011, 11:49
Сказал спасибо: 23
Xprog не пишет HC08
Зачитал XProgом 1J35D. Подкорректировал дамп теперь немогу новый дамп влить в него. Когда начинаю писать выскакивает сообщение что в буфере по адресу 0001h значение не совпадает с 0600h- заменить. Пишу да для всех. Запись пошла но проверка не происходит. Опять читаю снова старый дамп. Если загружаю старый всё пишется и проверяется.
28.09.2011, 11:54
Сказал спасибо: 918
Re: Xprog не пишет HC08
VPP подключен? HCx08 прошиваете внутрисхемно или на панельке?
28.09.2011, 12:02
Сказал спасибо: 23
Внутрисхемно. Vpp на 2 ногу подключен
28.09.2011, 12:05
Сказал спасибо: 918
Ну и отлично. А теперь посмотрите, сколько реально вольт висит на VPP во время программирования.
28.09.2011, 12:14
Сказал спасибо: 23
Vpp 10.6V во время записи
28.09.2011, 12:18
Сказал спасибо: 918
Ну в принципе нормально. У меня где-то так же показывает. Но внутрисхемно я эти 08 серию не делаю. У меня для этого UPA с переходником и ETL908. Последний, кстати, из разряда must have.
Спросите еще на oktja. Но, думаю, все равно выпаивать придется.
28.09.2011, 13:37
Сказал спасибо: 23
А может ли быть проблема в том что у меня Xprog не Xprog-m хотя 05 и 11 читал и писал без проблем. В мануале по подключении 08 немного разница есть но я не рискую подключать как в m
28.09.2011, 13:39
Сказал спасибо: 918
)))))))))))) конечно! Выбрасывайте свой X-Prog
Это бесплатная версия первой бета-теста-альфа-мега недоработки
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.09.2011, 14:00
Сказал спасибо: 23
А что лучше (более универсальней для моторов) ETL или Xprogm
28.09.2011, 14:07
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Livingg
Смотря каких моторол. ETL хорош во всех случаях. 908ым я столько электроники перечинил, что и вспомнить трудно. Плюс цена адекватная. 912ый тоже надо иметь. Но фишка X-Prog'a именно в умении открывать закрытые моторолки 9S12. Такие сейчас в замках стоят на многих машинах.
Еще хорошо бы иметь омегу с полным набором модулей. Да много чего хорошо иметь. Вы же не написали, чем вы занимаетесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
