30.09.2011, 20:48
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Фонарик Police 50W
Купил вчера данный девайс, ночи приближаются темные, но сегодня после эксперементов с ним сдох светодиод. Питание 3 батарейки ААА, включенные последованно. Ни каких микросхем, питание напрямую подается на светодиод. Светодиод судя по виду какой то 1 Вт, стоит на алюминиевом подложке (типа Star), пока был цел потреблял ток 300-350 мА. В связи с этим прескорбным фактом хотелось бы модернизировать фонарик, может кто знает схемы драйверов для 1 Вт светодиодов и какие светодиоды лучше использовать.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 30.09.2011 в 20:50.
30.09.2011, 21:32
Re: Фонарик Police 50W
Светодиоды лучше CREE, драйвер под батарейки или 1 банку литиевого - АМС7135
http://catalog.compel.ru/blog/applic...etodiody-cree/
30.09.2011, 22:03
Сказал спасибо: 125
3 батарейки ААА или аккумуляторы такого же типоразмера. Выше писал, что включенно последовательно, т.е. питание подается на прямую на светодиод = 4,5 В. Сейчас скачаю даташит на АМС7135, спасибо.
Последний раз редактировалось al-s; 30.09.2011 в 22:05.
30.09.2011, 22:09
Сказал спасибо: 154
Ставить не батарейки а аккумуляторы NiCd , у них напряжение пониже будет. Светодиод если возможно подбирать с напряжением поближе к 4 вольтам. EDSW-3LA1-1, EDEW-3LA1-1 - 3W 4В 0,7А
Сказали "Спасибо" Vizitka
30.09.2011, 22:42
Сказал спасибо: 376
Если модернизировать, то спаять токозадающий драйвер типа такого http://www.datasheetdir.com/Zxsc400-...lication-Notes или любого другого.
Светодиод это не та штука, чтобы ее постоянным напряжением питать. У СД характеристика такова, что чем больше он нагревается, тем меньше у него становится прямое напряжение, значит начальный ток с нагревом будет катастрофически возрастать.
Сказали "Спасибо" gary2007
30.09.2011, 23:05
Сообщение от Vizitka
При половинном заряде под нагрузкой напряжение на NiCd падает до 1 В. Не каждый светодиод будет работать при таком. У Li-Ion падение до 3,2...3,5
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
