30.09.2011, 23:20
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Доброго времяни суток!
Возникла задача шунтирования резистора с помощью MOSFETа в данной схеме. Сложность заключается в том, что если делать управление цепочкой между стоком и истоком мосфета то, при его включении Uси = 0.
Переключение должно происходить в статике т.е. долгое удержание VT в одном положение, с помощью МК. Каким образом возможно управлять транзистором, если вообще возможна такая схема ?
30.09.2011, 23:32
Сказал спасибо: 908
Re: Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
Сообщение от MaxiMuz79
Возникла задача
Сложно задача обозначена, непонятно...
А слабо цепь понятней показать?
30.09.2011, 23:41
Сказал спасибо: 74
а что в цепи непонятно. На выходе однополярное импульсное напряж. Со стабилитрона снимается 5в для питания МК. На МК осуществляется формирование сигнала на включение или выключение MOSFETа. Цель: включением транзистора шунтировать сопротивление R1 и т.о. уменьшать сопротивление моста.
30.09.2011, 23:46
Сказал спасибо: 908
Какой ток? да и задача невнятна, толи первичная цепь, толи вторичная?.....
30.09.2011, 23:58
Сказал спасибо: 74
Сообщение от gsn
ток в режиме VT откл. порядка 60 мА , как раз для работы стабилитрона (Д815А).
ток в режиме VT вкл. 0,5...1,2 А.
Полевик предположительно IRF 840 (уже куплен)
номинал R~5 кОм.
на входе моста последовательно с лампой накаливания переменное сетевое напряжение 220в
01.10.2011, 00:36
Сказал спасибо: 908
ток в режиме VT
А зачем такие сложности?
Логики пока не вижу.
Последний раз редактировалось gsn; 01.10.2011 в 00:38.
01.10.2011, 00:52
Сказал спасибо: 12
Поставьте резистор и МОСФЕТ снизу стабилитрона, и будет запас напряжения выше стока на +5.6В. Может хватить для полного открытия МОСФЕТа. Транзистор Т2 - высоковольтный ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
01.10.2011, 00:54
Сказал спасибо: 97
А можно кратковременно закрывать транзистор, хотя бы на 5-10 мс. тогда можно подзарежать бустерный конденсатор. если нет то дополнительный преобразователь.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.10.2011, 18:28
Сказал спасибо: 74
Сообщение от telekot
Не совсем понимаю о каком конденсаторе вы говорите.?
В схеме предусмотрено так чтобы напряжение в любом состоянии присутствовало на стабилитроне.
Yurkin2007, решил обойтись без тр-ра Т2 , а сразу управлять затвором с МК выхода.
01.10.2011, 19:33
А ничего, что при закрытом полевике благодаря R2 на ножке контроллера будет -300 В? Он естественно расчитан на работу с такими напряжениями
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
