27.12.2007, 12:50
#121
Здравствуйте.
Уважаемые посетители посмотрите инфу по трубке Грея и хватит ругать DmitrijAN.
P.S. Да и когда вы сами начнете опыты проводить а то ругать каждый может.
27.12.2007, 13:21
#122
Где-то читал об опыте.Лазер располагается в центре окружности. По длине окружности расположены мишени.Радиус как можно больше,пока пятно лазера будет видно.Лазер вращается с максимально возможной скоростью.При этом при реальных значениях скорости вращения и радиуса окружности,можно получить линейную скорость движения пятна больше,чем скорость света.
Так что - Эйнштейн в отстой?
27.12.2007, 13:46
#123
Сказал спасибо: 10
Так в том то и дело, что проводим. И убеждаемся в неработоспособности того или иного агрегата. И по этому, когда нам с пеной у рта, доказывают что, что-то работает (хотя сами и пальцем не пошевелили что бы проверить) это и вызывает столь негативные оценки. Примеры? Да пожалуйста. Например, часто встречаю, уже устоявшуюся догму, мол, одна сторона плоского конденсатора притягивает вторую сторону. Ну, взял строчник, взял промежуточный повышающий ВЧ транс (выход ~1000В) и нагрузил транс с помощью транзисторного моста напряжением 12V, ток 7А! Частоту не помню, помню, что под резонанс подстраивал. Вообщем с выхода строчника получил высокое напряжение довольно высокой мощности. Соорудил конструкцию ионолёта. И залевитировало. Но! Если поставить жесткий диэлектрик между пластинами, тем самым убрать реактивную тягу ионов, и усё… нет никакого притяжения.
27.12.2007, 14:05
#124
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от genial
Я тут по пьяни снимал. Ну, фотик дёрнулся, на кадре - вместо солнца линия. Выдержка 1/125 секунды, расстояние от объектива до плёнки 3см, длина линии на плёнке 1.5 см, расстояние до солнца - 150 000 000км! Посчитай, с какой скоростью солнце бежало по небу! А у него масса ещё какая!
В ацтой всех! Прямо на физфак заходишь и по портретам - Аристотеля в ацтой! Пифагора в ацтой! Всех, всех!
27.12.2007, 14:06
#125
Сказал спасибо: 10
Кстати, кому лень самому проверять, в инете встречал сайт какого-то научного института, который специально выискивал различные конструкции в инете и на достаточно професиональном уровне проверял их. Там были проверяны практически все конструкции. Адрес непомню.
27.12.2007, 15:10
#126
Сообщение от makakus
Извините, что задел Ваши чувства после эксперимента по пьяному делу с дорогим Вам фотоаппаратом!
Каждому пьяному - по фотоаппарату на эксперименты!
Нормальный человек предложил сообщить,что знаешь из интересного из того,что слышал или читал по поводу пародоксальных заключений или выводов,относящихся к физике.Я рассказал то,что читал.И вот получил по трепалам.Спасибо!
А то,что Вы участвуете в этом бреде,что несет бегинер,это ничего не говорит в Вашу пользу.
Всего хорошего, и С НОВЫМ ГОДОМ!По-моему,уже пора!
27.12.2007, 15:35
#127
Сообщение от vit789
Здравствуйте.
Уважаемые посетители .... хватит ругать DmitrijAN.
Ну что-же...
Сообщение от DmitrijAN
Ну и еще – берем катушку, подключаем ее к вольтметру. Двигаем внутри магнитом – есть напряжение! Классика! Двигаем катушкой – Есть! Кажется все? Это же классика! База! Выводы, формулы и т.д.! А теперь магнит с катушкой двигаем вместе! В смысле они неподвижны друг относительно друга, но двигаются в пространстве. И? Есть! Что там про относительность движения говорилось в базисе?
Впрочем, вы все это должны знать и без меня, люди-то ученые.
Берем микроамперметр с магнитной откл. системой(все по DmitrijAN) , замыкаем его входы, садимся в машину(для чистоты эксперимента хотя это лишнее, Земля-то, все равно, относительно эфира движеться ), смотрим на стрелку , что отклоняеться тогда можно патентовать универсальный спидометр(только не понятно скорость чего он будет показывать...)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.12.2007, 16:18
#128
Сказал спасибо: 10
Да ладно, без обид. Просто сначала палку в одну сторону перегнули (Дмитрий и подобные), потом в другую. Я вообще за то, чтобы выкладывали своё мнение. Мнения, а не проповедь. Глядишь и конструктивный диалог начнётся.
27.12.2007, 16:19
#129
Было экспериментально проверено, что металлические конструкции сильно экранируют движение эфира.
Поэтому в машине проверять смысла нет.
Да и вообще движение катушки с магнитом в пространстве одновременно ничего не даст.
А вот эксперименты с искрой постоянного тока содержат интересные вещи.
27.12.2007, 16:20
#130
Сказал спасибо: 10
Если его правильно ориентирвать, может получится неплохой измеритель ускорения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
