19.12.2007, 12:38
Что это за м/сх в блоке зарядки аккум
Помогите узнать, что это за мсх в блоке зараядки Ni-Cd аккумуляторов BOSCH AL1419DV. На мсх написано 1 GK 7020 DK. Поиском по дата шиту ничего не нашел.
19.12.2007, 12:40
Вот такая мсх
20.12.2007, 10:05
Сказал спасибо: 491
не нашел потому, что микросхема заказная.
такое устройство попадалось, в моём случае были выбиты диоды выпрямителя и сработал термопредохранитель - он находится в первичке сетевой обмотки, одним концом он был впаян на отдельную клемму трансформатора - просто после его удаления перепаял сетевой провод на незадействованную ранее клемму трансформатора.
диоды "шибануло" до коричневого состояния платы, в радиусе 2 см, - видимо, пробовали запитать сам шуруповёрт.
такой микросхемы, скорее всего , не найдёшь, - если дело именно в ней - и придётся собрать какой-нибудь таймер, - чтобы батарея заряжалась в "по-времённом" режиме. такие схемки в инете встречаются, в основном на К176ИЕ5 или родственные, на задающей микросхеме и счётчиках.
21.12.2007, 14:56
Спасибо за разяснение, просто я думал, что в ней хоть какой-то алгоритм зарядки отрабатывается
25.12.2007, 20:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от broker_x
... я думал, что в ней хоть какой-то алгоритм зарядки отрабатывается
Во-первых, это можно прикинуть по схеме - если есть резюк, включенный последовательно с аккумом в цепи заряда, напруга с которого заводится на ту мелкосхему для замера тока заряда, значит не одним таймером жива эта зарядка, ну и так далее, а во вторых - есть же контроллеры заряда на одном кристалле - если та микруха заказная, то уж проще подобрать новый контроллер заряда к имеющейся схеме, чем раскусить, что же она делала. Да и нужно ли? Если, скажем, родной контроллер ток заряда не мерял, а новый будет - это плохо?
В общем, я бы посмотрел доступные драйверы заряда на тот предмет, нельзя ли один из них, при небольших переделках, воткнуть в эту зарядку...
26.12.2007, 01:57
На сайте производителя www.st.com указанной Вами микросхемы есть документация на практически всю выпускаемую продукцию. Если поиск по сайту не будет продуктивным, обратитесь в службу техподдержки производителя - Вам вышлют документацию или подскажут аналог.
С уважением, Алексей.
26.12.2007, 11:52
ALEX__A спасибо, сейчас исследую сайт производителя уже нашел много интересного, но м/сх пока нет, продолжу поиски.
Спасибо всем, кто откликнулся, Всех с наступающим новым годом, успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
