Итак, задача.
Звуковая карточка РС используется как источник сигналов управления.
Сигналы - пачки импульсов той или другой частоты, период следования пачек приблизительно 25 мс.
Требуется:
Изобразить приемник (декодер) этих сигналов, преобразующий их в переданные "нули" или "единицы".
Варианты:
1. Микроконтроллер.
Самый тривиальный путь. Обсуждать в этом варианте практически нечего.
Отложил этот вариант пока всторону из-за его банальности.
2. Конструкция на "рассыпухе".
На трех одновибраторах из простой логики можно сделать такой декодер.
Потом - сдвиговый регистр для собирания отдельных единичек и нулей в байт. Потом - регистр хранения для выдачи выходных сигналов параллельно. Потом несколько элементов логики для сброса и синхронизации.
Чот влом разрисовывать такую печатку.
3. Не знает ли кто современные чипы, делающие что-нибудь подобное? Что для этих целей можно применить?
4. Иные идеи, как управлять от выхода звуковухи?
(Это для особо любителей покомпостировать мозги себе и другим
