11.01.2008, 17:28
Проблема с управлением полевиками
Народ помогите понять что не так? дело в следующем. я расчитал схему блока питания. начал медленно запускать. а именно: подал питание на ШИМ и драйвер. сигнал есть. потом подключил силовую часть (транзсторы, делитель конденсаторный и питающий кандер с выпрямительным мостом). в нагрузку к транзисторам подвесил транс(на выходе транса на одну из обмоток повесил резистор на 62Ом). начал медленно поднимать сетевое напряжение. при достижении напряжения 180В сигнал на затворах изменился. он превратился из прямоугольной формы в нечто непонятное. на выходе ШИМа идут те же импульсы без изменений. обратная связь отключина. дело как я понимаю только в силовой часте или в драйвере. в ем может быть причина?
11.01.2008, 17:30
картина на диоде VD5 следующая
на верхнем рисунке напряжение до 180В. на нижнем - свыше 180В
в чем может быть причина? и как ее можно устранить?
14.01.2008, 16:19
Что-то с питанием драйвера.
Конденсаторы C12 и С18 должны быть керамическими !!!
это так?
А попробуйте посмотреть (изолированным вольтметром ) что происходит с напряжением на C18 при повышении напряжения и переходе питания через 180 вольт
Посмотрите также за напряжением питания драйвера на C12, не снижается ли при увеличении входного напряжения. Драйвер увеличивает потребление при повышении напряжения на полевиках из-за роста энергии управления затвором с повышением напряжения сток-исток.
14.01.2008, 18:04
Сказал спасибо: 908
Отнюдь, я ставил для IR2113 10.0x63v электролит, проблем никаких, рекомендую обратить внимание на С20,21, а также диоды на выходе, и (или) исправность силовых тр-ров. Кстати, испытывать ИБП необходимо с нагрузкой!
15.01.2008, 09:33
Сообщение от gsn
ну вы сравнили ir2101 и ir2113 у них выходные токи 0,13А и 2А соответственно.
на счет питания- все нормально. на вход драйвера с uc(sg)3846 идут стабильные прямоугольные импульсы, а вот на выходе происходят искажения. причем напряжение при котором начинают проявляться эти искажения зависят от нагрузки на полевиках (тока текущего через полевики) я думаю что драйвер с повышением нагрузки на полевиках(ростом напряжения) в какой то момент начинает не справляться, а именно у него происходит нехватка "тока разряда затвора". как то так я считаю. это правильно или нет?
15.01.2008, 12:15
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
1) Емкость входного (c12) конденсатора должна быть больше емкости выходного (c1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
2) Диод VD1 между ними должен быть выскоковольтным,сильноточным и быстрым
3) Емкость C18 заряжаеться когда включен нижний транзистор его нужно переодически включать полюбому.
15.01.2008, 12:30
Сообщение от Gnider
1) Емкость входного (c12) конденсатора должна быть больше емкости выходного (c1![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
я так и не понял почему может происходить такие искажения? если из-за того что С12 ‹ С18, то почему нет искажений в самом начале до 180В? если из-за диода то почему он не греется если через него слишком большие для него токи текут? а по третьему пункту я не понял что вы хотели сказать
15.01.2008, 12:46
Сообщение от sofist
При малых напряжениях заряд затвора меньше - меньше потребление тока от С18 , поэтому хватает напряжения для открытия
Сообщение от sofist
Через него не текут большие токи в Вашей схеме , греться нечему
Сообщение от sofist
Уважаемый Gnider наверное имел ввиду что "верхний" драйвер питается от C18 а нижний от C12 (и параллельно подключенный C11). Но чтобы С18 имел на себе напряжение , надо чтобы VT4 открывался периодически подзаряжая C18 через диод VD1 от C12(C11)
Поэтому и в связи с тем что "дурить" начинает верхний драйвер - померьте напряжение на С18 с ростом напряжения питания.
15.01.2008, 13:03
тоесть тока разряда и зарадя затворов хватает и дело не в этом?
15.01.2008, 13:27
Сообщение от sofist
если у тебя частота небольшая то да.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
