Закрытая тема
Непрочитано 11.01.2008, 18:23   #1
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Управление индикатором.
Есть восьмиразрядный семисегментный индикатор с ОК - как а точнее через что им лучше управлять? Как вариант рассматривал два сдвиговых регистра 74HC164 - один вешаем на сегменты, второй на катоды, сначала забиваем код выводимого символа в один регистр, потом забивкой кода во второй регистр "зажигаем" нужный разряд.
Какие еще есть варианты удобнее, быстрее....?
ПС Можно ли напрямую подключать к выводу AVR зуммер со встроеным генератором?
day177 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 19:34   #2
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление индикатором.
Сообщение от day177
Смотря какой индикатор. Я как-то работал с АЛС318 - это от калькулятора, цифры махонькие - под линзой. Для него вполне хватило динамической индикации прямо с пинов АВРки. Если более крупные - надо применять какие-нибудь ключи.
С пина АВРки можно "взять" до 20 мА. Из этого и исходите - посмотрите, сколько зуммер потребляет
nml вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 15:57   #3
TNet
TNet на пути к лучшему
По умолчанию
Имхо вместо 74HC165 в самом деле лучше 74HC595, плюсы:
1. Выход 35-40мА
2. Наличие защелки, выход переноса (возможность каскадного подключения)
Вобщем, рулить ими можно хоть с attiny (3-4 выхода хватает)
А вообще зависит от мощности индикатора.
TNet вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 11:30   #4
day177
По умолчанию
всем спасибо, заюзал 74HC595. Тема закрыта
day177 вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 12:20   #5
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
По умолчанию
Кто может на русском скинуть даташит как рулить этой микрухой? или свой пример показать мне на шару? Или может MBI5028 кто может подсказать, как рулить ею
soladko вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 14:21   #6
TNet
По умолчанию
Грубо:
1. -OE (13) = 0 (на массу), это разрешение работы кажется
2. -MR (10) = 1 (на +VCC), это ресет
3. SH_CP и ST_CP = 0
Заполняем регистр сдвиговый:
---- в цикле -----------
3. на DS (14) устанвливаем заносимый бит
4. SH_CP (11) - устанавливаем 1
5. SH_CP (11) - затем снова 0
теперь когда заполнили сдвиговый резистр, переписываем все в защелку:
6. ST_CP (12) - устанавливаем 1
7. ST_CP (12) - затем снова 0
ВСЕ, можно когда понадобится заполнять (шаги 3-7) снова.
Как каскадируются думаю очевидно: Q7'(9) на DS следующего.
В перед заполнением можно сбрасывать, но просто не вижу тратить на это время, все равно ничего не потяеряется по пути, если не прав поправьте!
TNet вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 16:47   #7
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
с таким описанием то и никакого даташита не надо ))) спасибо!
soladko вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 19:05   #8
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
Попалась микросхема M74HC299B1,не могу найти даташифта,может кто поможет
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 19:31   #9
soladko
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...4HC299B1R.html
soladko вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 20:54   #10
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
Сообщение от soladko
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23087/STMICROELECTRONICS/M74HC299B1R.html
спасиб,а то на другом сайте искал не нашел
Закрытая тема
Микруха для руления светодиодным индикатором MBI5028 soladko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 16.09.2010 22:25
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Как можно реализовать управление 8-сегментным индикатором? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 17.03.2008 23:16
Управление LM317? maxNTF Источники питания и свет 2 12.11.2007 18:14
Управление 7-сегментным индикатором с помощью pic микроконтр Big_Jack Цифровые сигнальные процессоры 1 27.10.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
