12.10.2011, 15:24
Вопросик был про транзисторные ключи
Добрый день.
Есть светодиодный семисегментный индикатор с общим анодом, с питанием 12В на сегмент.
Надо подключить три таких к МК.
В наличии есть транзисторы p-n-p ВС807 и n-p-n BC817.
Управление логич. 1 (5В) и 0 (0В) соответственно.
По упралению катодами проблем нет вроде.
А вот с общим анодом проблема. Как подать 12 В через транзисторы? Моя схема правильная?
(там у Т3 эмиттер сверху должен быть не заметил когда рисовал)
12.10.2011, 15:46
Re: Вопросик был про транзисторные ключи
Правильная, только R3 = 10к, и R2 можно 10...100к - не меньше, чем R3)))
12.10.2011, 16:14
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
а у Т3 поменять местами эмиттер и коллектор?? И в коллектор Т3 или Т1 токоограничивающий резистор...
Sex, Druggs, Rock&Roll
12.10.2011, 16:14
Сказал спасибо: 12
Неправильная.
1. Транзистор pnp включён неправильно.
2. Отсутствуют резисторы для ограничения тока через сегменты.
3. Слишком много компонентов.
Предлагаю такой минималистский вариант: сегментами управлять непосредственно выходами МК, а общие аноды включать с помощью T1, T2, T3. Транзисторы взять по-мощнее, на каждом может выделяться 0.5Вт в худшем случае ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.10.2011 в 16:27.
12.10.2011, 16:24
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Yurkin2007
А чем управлять Т1, Т2, Т3 ? (Индикатор согласно ТЗ 12 вольтовый. Ток сегментов не оговорен, номиналы резисторов ставить рано) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
12.10.2011, 16:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avp94
Вах ! Не заметил ! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Тогда возвращаемся к первоначальной схеме, которую предложил топикстартер. Только транзистор pnp Т3 развернуть коллектором вниз и номинал R3=2400 Охм ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.10.2011 в 18:26.
12.10.2011, 16:48
а нет ли у NCy случайно ULN2003/2803?
и схемка веселее б выглядела
или оптронов PC817 вместо пары 807/817? ток слабоват, однако...
12.10.2011, 16:51
Сказал спасибо: 61
Тогда - транзистор pnp Т3 развернуть коллектором вниз и номинал R3=2400 Охм ...
Так даже если развернуть, вопрос остается ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , на сколько я знаю не любят мк подключение к своим ножкам 12 вольт, хоть и через резистор. Еще транзистор надо.
12.10.2011, 16:59
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avp94
Это - правда. Поэтому в схеме топикстартера и используются Т1 и Т2. Во избежание.
12.10.2011, 18:51
Все заметившие неправильное подключение Т3!
Дочитайте пожалуйста первый пост до конца
Только если выходы контроллера толерантны к 12 В
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
