13.10.2011, 19:41
О реле
Подскажите,какие реле существуют с тремя раздельными группами контактов ,миниатюрные.С любым напряжением питания,но лучше 5 вольт.Чем габариты меньше ,тем лучше,если вообще такие существуют.
13.10.2011, 20:18
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: О реле
Наберите, например на http://www.digikey.com
relay 3pst (замыкающие) или relay 3pdt (перекидные)
или на других сайтах
Не так страшен юмор как его последствия...
13.10.2011, 20:31
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: О реле
Сообщение от alfa2004
и не понятно какой ток будете коммутировать.....10ма или 1000А
13.10.2011, 20:35
Сказал спасибо: 355
Re: О реле
Из советских были рэс-22 на 4 перекидные группы, но, кажется на 10 вольт самые чувствительные.
14.10.2011, 18:32
Re: О реле
Ток коммутируемый маленький 15 миллиампер.РЕС- 22 очень габаритное.Нужно на подобие РЕС -47.Импорт или отечественное значение не имеет.
14.10.2011, 18:40
Сказал спасибо: 908
Re: О реле
Как вариант, взять необходимое количество герконов, скрепить скотчем, а сверху катушку намотать, проволоку и витки подбирать на нужную напругу, хоть на 3 вольта.
Или пару РЭС-60.
Или http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../22res81.shtml
Последний раз редактировалось gsn; 14.10.2011 в 18:54.
14.10.2011, 18:53
Сказал спасибо: 7,512
Сказали Спасибо 18,747 раз(а) в 6,499 сообщении(ях)
Re: О реле
14.10.2011, 19:39
Сказал спасибо: 40
Re: О реле
Последний раз редактировалось katzin; 01.04.2014 в 04:11.
15.10.2011, 06:56
Re: О реле
Есть ещё условие,извените что сразу не сказал.Нужна коммутация на размыкание.Чтобы в состояние покоя контакты были замкнуты.
Спасибо за советы,если не будет новых предложений применю три геркона со скотчем.Спасибо!!!
15.10.2011, 07:19
Сказал спасибо: 378
Re: О реле
Если при обесточенной обмотке, контакты реле замкнуты, то такое реле называется "Реле с нормально замкнутыми контактами".
Если при обесточенной обмотке, контакты реле разомкнуты, то такое реле называется "Реле с нормально разомкнутыми контактами".
Эти определения относятся не только к электромеханическим реле, но и к электронным.
Для примера:
http://www.symmetron.ru/suppliers/co...mutation13.pdf
Или запустите Гугл с соответствующим запросом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
