17.10.2011, 20:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Частотомер ???
Здравствуйте!
Даже не знаю в какую-бы тему вставить свой вопрос...
Мой товарищ-пчеловод со стажем.К своей профессии подходит по научному. Оказывается каждый улей создаёт свою частоту (я и не знал).
Причём разницу в частотах определяет на слух.Значит разница довольно ощутимая (наверное).
Причём отклонения случаются когда пчёлы испытывают дискомфорт,а когда всё нормально у них-частота звука не меняется.
Таким образом косвенным образом можно определять состояние роя.
Конечно потребуется вести какое-то сравнение,записи.
Собственно вопрос- может кто-то имеет какое-нибудь представление о подобном приборе,(частотомере что-ли?).
Существуют-ли вообще такие приборы? Можно-ли такой приобрести?
Услужливый дурак-хуже врага
17.10.2011, 21:33
Re: Частотомер ???
Вряд ли. Здесь важна не частота, а спектр и тональность звука. Нужно или долго тренироваться, или производить на серьезном DSP спектральный анализ
17.10.2011, 21:39
Сказал спасибо: 61
Re: Частотомер ???
Или от микрофона по сотовому до компьютера, а там спектр не проблема.
17.10.2011, 21:58
Сказал спасибо: 7,279
Re: Частотомер ???
Был промышленный прибор для определения роения пчел. С микрофоном.
18.10.2011, 09:46
Сказал спасибо: 57
Re: Частотомер ???
Вот что писали на форуме пчеловодов в 2003 году:
http://www.pchelovod.info/index.php?showtopic=25
Тема оказывается не новая,вот только непонятно,так изготовили такой прибор или нет?
Уважаемый nixto , вы правы,спектр и тональность являются основными факторами.
Просто я в 1-м посте излагал идею вкратце.
Пока я не представляю возможно-ли вообще изготовить такой прибор в виде автономного устройства,без привязки к компу.
Иначе из пасеки получится какая-то научная лаборатория.
18.10.2011, 11:33
Сказал спасибо: 90
Re: Частотомер ???
Мой дед был пчеловодом. В детстве я наблюдал, как он запросто управлялся с роями, стучал по релсье в момент зарождения роя.
Позже, я находил схему, (точно не помню уже где) в которой сигнал с динамика под ульем, включенного как микрофон, усиливался и выделялся полосовым фильтром в полосе около 300Гц, детектировался, и при превышении определенного порога включал прерывистый "ревун" (по-моему, использовался тот же динамик). Таким образом, роение предотвращалось (или по крайней мере, замедлялось), а пчеловод мог предпринять дальнейшие необходимые действия. К сожаленью, больше ничего конкретного сказать не могу, очень давно это было. До изготовления этой схемы дело не дошло, так как мой дед умер, и некому было больше заниматься пчелами.
18.10.2011, 12:05
Re: Частотомер ???
Два прибора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
