Сообщение от alkapone
Кто-нибудь сталкивался с чем либо похожим на управляемые источники тока и напряжения? Меня интересует:
можно ли смастерить девайс,чтоб он имел источник постоянного напряжения и програмно(удаленно управляя с компа), можно было бы изменять ток и напряжение. В пределах от 5В 200мА до 12В 2А????
Почему бы нет? Промышленные стандарты аналог. управления 0-10В и 4-20мА например. В простейшем случае можно повесить ЦАП на порт принтера, выход ЦАПа будет служить задатчиком(рефером) для формирования напряжения. Для регулировки тока придеться добавить преобразователь напряжение-ток.
В прикрепленном файле пример использования ЦАП в протеусе. Данные устанавливаються ДИП-свитчем(тут д.б. порт
Удачи!
Прикрепленный файл:
9417246.zip
