20.10.2011, 12:46
Твик лабораторного бп
Собственно имеется бп PS-1502D. Последнее время часто приходится работать с мощными автомобильными усилителями, а токи там по первичке довольно приличные. Вот задумал увеличить ток, хотябы ампер до 30. В самом бп оставить только платы управления и индикации и силовой регулирующий элемент, а мощный транс кинуть под стол. Я так понимаю надо уменьшать сопротивления в шунтах амперметра и защиты пропорционально току, ну с защитой понятно, а вот с индикацией пока нет. Там на дисплее 3 разряда- единицы ампер, сотни мА, десятки мА. Если шунт уменьшить в 10 раз, то понятно, разряды сместятся в лево, но ток-то он мерил до 2А, будет до 20А, но это мало, хотя скорее всего там напряжение на шунте мерит обычный миливольтметр и шкала будет теперь до 99.9А. И по самому стабу, хочу сделать отдельное повышенное питание для микры, а в качестве рег. элемента использовать IGBT, что скажите по этому поводу?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
20.10.2011, 12:52
Re: Твик лабораторного бп.
Да, хотелось бы сделать переключатель режимов защиты и индикации тока- х1(как сейчас 2А), х10, т.е. допустим реле будет коммутировать сопротивления, но не будут ли вносить ошибку в измерения контакты реле?
Тани Куссо
20.10.2011, 12:56
По амперметру. В принципе можно поставить усилитель на оу, Кус=10, и шунт сразу 0,01ом, а услитель отключать в режиме х10, но это слишком усложняет схему, не хочется возиться чесно говоря.
Тани Куссо
20.10.2011, 14:15
Сказал спасибо: 429
Что-то мне брыжейка подсказывает, что не стоило бы ломать работающий сабж. Проще IMHO сделать (или прикупить) другой мощный БП под нужные параметры.
20.10.2011, 14:22
Сказал спасибо: 919
Да вообще эта идея пустая. Там такое тепло начнет выделяться, что помимо трансформатора, еще надо будет радиатор в квадратным метр ставить.
Я для таких целей использую аккумулятор от UPS, если большой ток нужен.
20.10.2011, 14:23
Дорого. Пока для мощных девайсов использую, на скорую руку собранный бп, на тл431.
Тани Куссо
20.10.2011, 14:27
Сообщение от Easyrider83
Так радиатор с куллером. Просто хочу сделать из подручных материалов.
Тани Куссо
20.10.2011, 14:29
Сказал спасибо: 919
Что дорого?
ЗЫ В таком бардаке я бы вообще ничего сделать не смог.
20.10.2011, 14:31
Такой бы подошел, но опять таки дорого.
Тани Куссо
20.10.2011, 14:33
Это только в углу где бп стоит
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
