20.10.2011, 21:05
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Заливка компаундами
Обратились ко мне с такой проблемой, а я не смог ответить. Может кто-то уже сталкивался с подобным?
Короче говоря, изготовили высоковольтный преобразователь с 5 на 400 В. В нем имеется внутренний настроечный резистор, которым выходное напряжение регулируется в пределах 370 - 450 В и есть возможность подключения внешнего рег. резистора, которым осуществляется регулировка от максимума, установленного внутренним резистором, до 0. И работал это преобразователь, как швейцарские часики, пока не решили поместить его в корпус и залить компаундом. Для начала взяли ЭЗК-6 (эпоксидный). Залили. Включили. Выходное напряжение - 600 В и жрет по питанию, как лошадь Пржежжевальского... Но напряжение регулируется внешним резистором, причем до 400 В плавно, а затем скачок до 600 В.
Затем взяли вторую плату, покрыли лаком ХВ. Проверили - все ОК. Залили виксинтом - все повторилось. Опять большое потребление и на выходе 600 В. Расковыряли виксинт (он довольно хорошо снимается) - опять все ОК.
Что скажете, гуру?
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 20.10.2011 в 21:44.
20.10.2011, 21:21
Сказал спасибо: 641
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Заливка компаундами
На заводе, где я когда-то работал, одно время были проблемы с многооборотными подстроечниками - внутрь попадал лак (УР-231) при покрытии. Потом технологи замутили какую-то защиту. А вообще похоже, что пропадает контакт с одним из крайних выводов внутреннего резистора. Возможно после заливки плату ведет. Не имея схемы и не зная типов деталей сложно определится.
20.10.2011, 21:46
Не думаю, чтобы виксинт мог погнуть плату. Эпоксидка - согласен, но виксинт?
Я вас сканирую
20.10.2011, 21:51
Сказал спасибо: 641
Сообщение от SwanSwan
Заливали виксинтом поверх лака?
Вот еще нашел:
Виксинт К-18 не рекомендуется для применения в изделиях из незащищенной меди и латуни.
У вас какой?
Последний раз редактировалось LazyEd; 20.10.2011 в 21:59.
20.10.2011, 21:59
Сообщение от LazyEd
Да. Посоветовались с технологами. Они сказали, что под виксинт обязательно следует заливать лаком, т.к. виксинт со временем разрушает пайки.
Марку виксинта не знаю. Завтра уточню.
Я вас сканирую
20.10.2011, 22:09
Сказал спасибо: 641
Если есть возможность, то можно поэксперементировать - залить одну половину платы, потом другую. Короче, по принципу ловли льва в пустыне.
20.10.2011, 23:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) натыкались и не раз....
смотрите схемотехнику платы- скорее всего емкость меняется особенно заметно в SMD керамика... мы с таким сталкивались ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) особенно частота задающий кондюк... и когда преобразователь работает на высокой частоте 150 кгц и выше....
резистор- его для эксперимента можно и на провода повесть и весь блок залить - убедитесь что не резюк виноват или наоборот...
методика поиска места где влияет- на виксинте(бесцветном) вообще просто: настроили- все ок- залили- косяк, начинаем по участкам отковыривать и включать смотреть- ага косяк- снова... и так пока не устранишь, потом убеждались- залили - опять косяк- выявленный участок очистили- все ок.. фух... как боролись? залили эластосилом 137-180 от него все ок... были и обратные- хреновые последствия
Еще были с эпоксидным компаундом проблемы это плохая термопроводимость, микруха работала, работала потом быц вся схема глючить начала, когда остыла все ок... просто в стандартных условиях теплорассеивание корпуса хватало с лихвой, после заливки перестало...
Сказали "Спасибо" AnatolZ
21.10.2011, 23:53
Благодаря Вашим советам, а именно заливкой виксинтом с последующим постепенным отковыриванием, удалось локализовать деталь. Оказалось, что это катушка индуктивности. Примерный вид показан на рисунке.
Не могу объяснить, что с ней происходит. Может лак провода прокалывается и появляется короткозамкнутый виток? Может феррит деформируется?
И что теперь делать? Обмазать ее герметиком, а затем заливать? Или одеть трубку ПХВ на нее перед заливкой?
Я вас сканирую
22.10.2011, 00:15
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Термоусадкой красиво будет. Только сильно не усаживать.
22.10.2011, 00:56
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Механическое обжатие(напряжение) феррита меняет его магнитную проницаемость... известный факт.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad_Petr за это сообщение:
Заливка Atmega128 через SPI
ua_gruzin |
7 |
02.03.2009 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
