Непрочитано 30.10.2011, 05:02
mpnik
mpnik на пути к лучшему
Вопрос Сеть RS 232 на несколько устройств
Здравствуйте! Подскажите, знающие люди, необходимо осуществить следующее:
Имеется 3 спутниковых ресивера с портами RS-232, необходимо связать их по дому в единую сеть.
Вопрос:
1. возможно ли это?
2. если да, то как осуществить с минимальными затратами??
Заранее спасибо всем откликнувшимся..
mpnik вне форума
Сказали "Спасибо" mpnik
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 11:02
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сеть RS 232 на несколько устройств
Что делать будеш с RS232?
При наличии нескольких устройств в сети нужна адресация этих устройств.
А дом большой? RS232 работает на не больших расстояниях (несколько десятков метров).
Может проще обойти все с "бамбуком".
Последний раз редактировалось alvadep; 30.10.2011 в 11:06.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 11:23
jump
jump на пути к лучшему
mpnik,
1. возможно.
2. минимальных затрат не будет
наиболее простое решение - удлинение RS232 путем преобразования в RS422 с возможной оптоизоляцией. при этом управляющее устройство (компьютер, контроллер) должно иметь 3 сом-порта, необходимо 6 преобразователей сом-RS422 с оптоизоляцией, 3 проводных канала. возможен вариант с преобразователями на усб-RS422.
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 11:45
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
mpnik,
1. возможно.
И получится 3 единых сети.
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 17:24
jump
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
ржать будете, когда одна единая сеть не будет работать и натянут вас, особенно крутые заказчики, как гандон.
ТС не указал марку ресиверов, скорость обмена, траффик и, что немаловажно, 3 спутниковых ресивера наверняка не имеют адресации, как, например, в модбас, и, вдобавок, наверняка имеют разные протоколы обмена. кроме того, как через один порт прогнать три потока для разных устройств - подскажете?
я сознательно не упомянул сеть на RS485 из-за необходимости адресации, которая строится с применением МК
jump вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 17:45
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
картсплиттер изобретаете? 50 баксов всё удовольствие на 4е ресивера
через какой протокол будете раздавать ключи?
ps
запрешенная вещь. Проще говоря, воровство
когда одну карту оператора "подключают" к нескольким ресиверам.
Или поднимаете сервер шары? так тоже рашенная 100 лет назад проблема
скажу сразу: так, как вы решили это сделать - не получится.
надо делать буфер на ключи и иденты.
Golden не передает идент в поток, значит надо Globo/Openbox или типа GI (новые)
но они имеют разные протоколы
удобне сделано в Globo - там 16 клиентов от одного "сервера"
и программно-аппаратное решение самое простоя для разработки подобных устроство. Что-то типа CDMA сделано - в виде "квантов времени на опрос\обмен"
aleksandr-zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
warel (28.06.2019)
Несколько устройств на SPI spballiance Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.03.2010 00:51
RS-232 - несколько устройств. Проблемы с передачей данных ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.05.2009 02:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
