Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Закрытая тема
Непрочитано 31.10.2011, 02:15   #1
icebreak
icebreak на пути к лучшему
По умолчанию Питание по RJ11
Здравствуйте ув. форумчане,
Скажу честно в электронике я не спец. По этому очень надуюсь на вашу склонность и помощь.
У меня есть так называемый сторожевой таймер. Данного производителя.
http://sobaka2.ru/
Который при подери интернет соединения просто замыкает подачу питания на несколько секунд. Тем самым можно делать перезагрузку модема или роутера. Он создавался для SIEMENS gprs модемов, а точнее под них. И был просто с ним соединен, а также подавал питание 5в по RJ11 (6 pin) кабелю.
На данный момент у меня стоит роутер с входом под питание USB-B Female. Скажите, можно ли как нибудь (и как) сделать переходник с RJ11 -› USB-A(B) например. Сам попытался мультиметром замерил, по каким проволочкам идет и сколько вольт, че то подключил (из 6 проводов только 2 + -) но не пошло. Либо может не заморачиваться, а пустить провод просто от USB? При условии, что усб будет питать его, а не соединяться с ним для настройки.
Надеюсь немного внятно обьяснил. Пожалуйста дайте совет.
icebreak вне форума
Сказали "Спасибо" icebreak
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 12:34   #2
icebreak
По умолчанию Re: Питание по RJ11
Добрый день,
Появилась идейка, осудите если, что не так. Может проше найти из этих 6 проводков + и - и подключить к нему уже саму розетку. А в розетку прямо вилку от модема всунуть и все. И не чего не надо будет перепаявать.
icebreak вне форума
warel (28.06.2019)
Закрытая тема
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
[Решено] Питание в Proteus Alchemister Proteus 5 17.11.2009 21:52
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
