07.02.2008, 01:07
Сказал спасибо: 9
Схема для яркой подсветки индикатора?
Собираю приборчик на базе индикаторов МЭЛТ, сейчас изучил МТ-12232В. По спецификации для подсветки требуется напряжение 4.4 В, подключил 3.3 прямой ток чтобы проверить, но подсветка даже при таких напряжениях уже желтет (обычно так желтеют светодиоды перед тем как перегореть). Может нужна специальная схема, вроде генератора для индикаторов такого типа?
07.02.2008, 01:20
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Не надо никакого генератора. Подайте такое напряжение, которое написано в ТУ и всё будет ок.
07.02.2008, 05:49
Поставьте ограничивающий резистор последовательно, и подберите его номинал, пока не получите нужную яркость свечения.
Начните со 100 Ом и уменьшайте.
Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
07.02.2008, 18:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от radarr
Поставьте ограничивающий резистор последовательно, ... Начните со 100 Ом
Если он не очепятался и действительно подал 3.3В там, где ожидается 4.4, то резистор врядли поможет... ну, разве-что в ночь на Ивана Купалу...
07.02.2008, 19:21
07.02.2008, 20:07
Re: Схема для яркой подсветки индикатора?
Сообщение от EXIS
Вылож поглядеть код, а то чото я уже...
Похоже у меня дохлый мт-12232, ни на что не реагирует.
А засветил я его через 100 Ом Рез. нормально горит.
Б.га нет, есть только двоичный код.
07.02.2008, 22:38
Сказал спасибо: 65
To radarr: Да, от паранойи резисторы спасают - подтверждаю, но к ним, к сожалению, есть привыкание - дозу приходится все время повышать... потом начинают шунтировать кондерами, потом в цепи питания - заградительные дроссели, потом - страшно говорить, что; но до этой стадии мало кто доживает.
P.S. Я тоже улыбнулся тому, что они готовились перегореть от недостатка напруги решил, что он имел ввиду - "перед тем, как погаснуть"
07.02.2008, 22:52
Сказал спасибо: 65
Сообщение от renatavr
Тестировать удобнее проверенным кодом, а не только что написанным, глянь сюда...
08.02.2008, 18:37
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tempora
Спешу тебя огорчить программа не корректно поддерживает MT12232B и разводка там косая, именно из-за этого мне пришлось писать свое ПО.
08.02.2008, 18:52
Сказал спасибо: 9
У тебя МТ-12232A,B,D или MT-12232B последняя буква много значит.
Прикладываю LPT тестер для МТ-12232B, к другим индикаторам эта программа и распиновка не подойдут. для проверки нажми на кнопку инициализация МТ-12232В если все спаянно и подключено правильно, то по экран медленно заполниться черными полосами.
Распайка LPT-MT12232B
Data
9-17
8-16
7-15
6-14
5-13
4-12
3-11
2-10
1-5(E1)
14-6(E2)
16-9(RW)
17-4(A0)
19-1(GND)
Помимо LPT припаиваешь провод к источнику питания (я использую ATX компьютерный блок питания - дешево и удобно):
+5V - 2 контакт индикатора
GND - 1 контакт индикатора
Подсоединяешь все к LPT включаешь питание, запускаешь программу жмешь кнопку теста.
С MT-12232A возможно скоро буду работать но не факт.
Прикрепленный файл: 1675432.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
