04.11.2011, 12:40
Нуждаюсь в схеме управления двигателя ШД-5Д1МУ3
Искал в интернете толковой не смог найти, нужна схема управления данного шагового двигателя(используеться как привод следящей антены,тоесть стоит два двигателя) ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
зарание спасибо!
Последний раз редактировалось Дмитрий613; 08.11.2011 в 11:34.
Сказали "Спасибо" Дмитрий613
04.11.2011, 13:31
Re: Нуждаюсь в совете с схемой управления двигателя ШД-5Д1МУ3
а поиск по казусу закрыт? были здесь темы
06.11.2011, 21:45
Сказал спасибо: 592
Здесь по-моему достаточно понятно описан принцип управления.
http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm
Я бы советовал вместо логики использовать МК, а вместо R1,R2,VT1 использовать ULN2003 (там 7 таких).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
06.11.2011, 23:02
Re: Нуждаюсь в совете со схемой управления двигателя ШД-5Д1МУ3
потребление будет аццким, хоть грешников жарь ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
нужен шим
06.11.2011, 23:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от jump
нужен шим
Само собой. Хоть в схеме питание 12В, при статическом удержании ШД будет греться, но при использовании МК организовать ШИМ не проблема.
Сказали "Спасибо" alvadep
08.11.2011, 11:35
а какой мк посоветуете?
08.11.2011, 21:21
i7 на сокете LGA2011 ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
задачу решит и пик/авр 20-ножка, все от обвязки зависит. не забывайте, что этот ШД предназначен для работы по схеме 2-3-2-3-... при токе фазы 3А и напряжении 36-40в для сохранения скоростных характеристик.
по нынешним временам - очень неэкономичный тип ЩД, который с побеждают современные ШД с постоянными магнитами - момент/разрешение на оборот больше, ток и масса/габариты меньше, а скорость почти совпадает. один минус - покупать надо... ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
так что подумайте над потреблением ((3а*Nв)*3фазы)*2шт. = саяно-шушенская гэс...
08.11.2011, 22:48
за шутку +1))
ну а может кто-то сталкивался с задачей системы управления следящей антены, а то я зеленый зеленый в этом деле(((
09.11.2011, 09:58
В своё время обслуживал вертикально-фрезерные станки 65А... управление приводами было сделано на этих ШД. Кушали достойно. Один транс 380/36 на 3 кВт. Но это станок. В настоящее время используют (в том числе в космических системах ориентации) пьезоактюаторы. Может лучше в этом направлении поискать?
Сказали "Спасибо" Konst15
09.11.2011, 11:44
просто у меня есть два эти шаговика и их нужно оживить(((
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
