Я тут посчитал карандашом ,
получается что на частоте 100кГц (для L4960) при использовании дросселя 500µH изменение тока дросселя будет всего 0,24А максимум при 12 вольтах выходного напряжения.
Это значит что источник с таким дросселем будет работать в режиме непрерывного тока дросселя от максимального выходного тока до 0,2-0,3А выходного тока.
В принципе это с избытком для вашей задачи. Если собираетесь на вход давать 20Вольт а снимать только 12 и токи менее 1 А на выходе не нужны (ну Вы же заряжаете аккум
) , то запросто можно снижать индуктивность раз в 5 то есть вам подойдет и 100µH и даже 75
поэтому если лень мотать самому , то поставьте 3 штучки последовательно из вашего списка (33uH/2.6A shield ) и все.
Если жаба душит , то есть очень дешевый вариант намотать самому . Берёте гантелеобразный феррит от корректора линейности строк телевизоров и отделяете магнит (с нагревом) ,убираете старую намотку (там обычно провод такой что 3 А постоянки не пропустит) наматываете до заполнения каркаса тройным проводом 3х0,45мм и меряете индуктивность , корректируете количество витков
или покупаете готовый гантелеобразный феррит диаметром шляпки не менее 12 мм (часто встречается 9мм , но маленькая гантелька Вас не спасет - нельзя на ней намотать вашу индуктивность с допус. током 3 А)
например
http://www.chip-dip.ru/product0/31538.aspx
Или еще вариант, сейчас всюду как грязи дохлых источников от компьютеров -- выдираете оттуда кольцо дросселя (самое большое ) , и убираете с него все обмотки . Наматываете одну свою витков 40 наверное или 60 понадобится. Это будет хороший дроссель под вашу задачу.
