13.02.2008, 22:01
#1
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8
Стандартный набор сгоревших деталей: С3979, стабилитрон D 611 на 12 вольт, два диода из моста, резистор на 1,2 ома. Проверка показала обрыв резистора R 614 3,3 ома 5 ВТ , R 615 1,2 к .
После замены всего, а также входного электролита 150 мкф на 400 В
(телевизору 15 лет), решил для сбережения ключевого транзистора в разрыв его коллекторной цепи включить лампу накаливания. Строчная развертка отключена.При включении телевизора лампа накаливания горит ярким светом. Перед этим без лампы в разрыве коллекторной цепи при нагрузке блока питания на лампочку сгорело 2 комплекта деталей(см.выше). Подскажите, где искать бяку? Спасибо.
14.02.2008, 11:45
#2
Re: Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8
Сообщение от goshatv
Проверь все резисторы, полупроводники(диоды,транзисторы) на наличие утечек, а также исправность конденсаторов,Андрей
20.02.2008, 01:13
#3
Начните с проверки диодного моста, предварительно выпаяв его из схемы, затем - ключевой транзистор.
С уважением, Алексей
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
