09.11.2011, 08:14
Сказал спасибо: 9
Как правильно настроить ножку МК
Вопрос от чайника. Балуюсь с протоколом PS/2, на базе STM32VL-DISCOVERY (stm32f100rb). Возник один вопрос. PS/2 устройство должно уметь как передавать данные, так и получать и обрабатывать их. Все это должно делаться по одному проводку (шине, да?). Как мне настроить ножку МК, чтобы я мог и принимать и передавать данные? Или я должен сам в зависимости от ситуации переключать режимы со входа на выход и наоборот?
Сказали "Спасибо" MasterSID
09.11.2011, 12:08
Сказал спасибо: 9
Re: Как правильно настроить ножку МК
Кажется откопал в мане: For bidirectional Alternate Functions, the port bit must be configured in Alternate Function Output mode (Push-Pull or Open-Drain). In this case the input driver is configured in input floating mode.
Теперь вопрос такой: если я подключаю клавитауру к МК, нужно Open-Drain? А если МК к компьютеру, то какой, тоже Open-Drain?
Последний раз редактировалось MasterSID; 09.11.2011 в 12:47.
09.11.2011, 15:11
Для передачи данных настраиваем ножку на выход и передаем. Все остальное время ножка работает как вход
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
09.11.2011, 15:28
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55566
Здесь есть полезная информация, я тоже как то искал.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maxim39 за это сообщение:
09.11.2011, 17:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MasterSID
Ещё вариант (как в I2C): Подтянуть шину к "+" через резистор, и только во время передачи "0" ногу настраивать на "ВЫХОД".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
10.11.2011, 18:39
Сказал спасибо: 9
а какой вход должен быть pull up или pull down и выход в каком режиме?
10.11.2011, 18:51
А какой уровень на ножке в моменты неактивности (посмотрите осциллографом или хотя бы мультиметром)? Вот к нему и подтягивайте
10.11.2011, 20:08
Сказал спасибо: 9
Спасибо, там +5. Значит пулл ап. А это и к режиму входа и выхода относится? И еще такой вопрос: ps/2 хост может в любой момент послать моему устройству сигнал. У меня ничего не погорит при таком подходе?
10.11.2011, 21:32
Конечно нет. У вас же подтяжка к плюсу, а не полноценный уровень 1.
При работе как выход имеет смысл включать полноценный порт с нормальными 0 и 1. Тогда фронты импульсов будут красивее = надежней работа. Но для совместимости (если в момент передачи контроллера, клавиатура тоже захочет что-то передать), лучше делать с подтяжкой к плюсу и полноценным нулем
11.11.2011, 18:57
Сказал спасибо: 13
Сообщение от niXto
резистор поменьше.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
