09.11.2011, 10:44
#1
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AT команды через USB
Здравствуйте друзья!
Как известно можно управлять мобильником через мк с помощью AT команд.
Тут проблем нет, так как очень много информации в инете как это сделать.
Но вот появились мобильники с USB и тут возникает проблема как же быть.
В магазинах продаются переходники COM-USB и стоят они не так уж мало.
Прежде чем купить Я хотел бы проконсультироватся у бывалых.
Подойдет ли такой переходник на прямую если включить его между мк и мобилой ,естественно используя переход COM-TTL,илиже можно предложить более простые решения для управления мобильником с помощью AT команд через USB?
Заранее благодарен за совет и любую информацию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо begun за это сообщение:
09.11.2011, 11:41
#2
Сказал спасибо: 9
Re: AT команды через USB
Я видел контроллеры с функцией USB HOST. Я, конечно, чайник, но может в этом направлении попробовать двигаться?
Сказали "Спасибо" MasterSID
09.11.2011, 12:00
#3
Сказал спасибо: 2,980
После подключения мобилы к ПК (USB-USB) форточка радостно должна объявить, что она нашла новое оборудование. Теоретически, среди этого нового будет и т.н. виртуальный СОМ-порт. Дальше - открываете гипертерминал, устанавливаете соединение через нужный порт и шлёте команды.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.11.2011, 13:26
#4
Сказал спасибо: 230
но мобила подключается не на комп ,а на микроконтроллер и как тут быть?
09.11.2011, 14:18
#5
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
микроконтроллер через такой девайс работать не будет
09.11.2011, 15:30
#6
Сообщение от begun
пропустил...
1. Переходник должен подойти. Или проц с USB Host/OTG взять. И в том и в другом случае возможны нестыковки, гиморы и т.п.
2. Чего-бы не взять нормальный GSM-модуль?
09.11.2011, 15:38
#7
Сказал спасибо: 21
На мобиле USB-Host нема, там Slave, а по сему переходник робить не будет. Берите контроллер с USB OTG, они режим Host имеют.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
09.11.2011, 16:31
#8
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Справка: USB Host поддерживается в Android 3.1 и выше. Начиная с 4-й версии режим USB Host будет доступен на смартфонах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
09.11.2011, 16:42
#9
Сказал спасибо: 230
Китайские мобилы с USB можно купить за 20-25 зеленых, а нормальный GSM модем, помоему дороже минимум раза в два.(или может гдето дешевле можно достать?)
Значит выход в контроллере с USB OTG.
Друзья Вы мне уже очень помогли советом.Теперь однозначно знаю ,что покупать стандартный переходник не следует.
Может поскажете какой мк имеет USB OTG из AVR или PIC?
09.11.2011, 17:51
#10
The AT90USB1286 and AT90USB646 have USB interface for applications needing to communicate with USB host. The AT90USB1287 and AT90USB647 comply with the USB On-The-Go (OTG) standard for use as Dual Role Devices (DRD) in applications operating as either host or function on the USB. The USB host capability is key to embedded devices needing to communicate without PC intervention.
или
PIC24FJ256GB1
Сказали "Спасибо" der_student
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
